> Измерения АЧХ ФЧХ, Выбор оборудования
psygash
сообщение Feb 14 2007, 20:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Необходимо измерить АЧХ ФЧХ усилителей (Ку<20000, полоса от 0.1Гц до 10-20МГц). Стоит вопрос с выбором оборудования. Рассматриваю 2 пути:
1. Приобретение универсального оборудования с управлением по ПК и соединение в единую систему .
2. Приобретение специализированного прибора.
Из специализированных ничего не нашел кроме отечественных серии Х1-хх, но они не удовлетворяют по характеристикам. Может есть что-то другое?
Заманчивым кажется использование комплекса Актаком АСК-4106 (2-х канальный скоп и 2-х канальный генеритор до 10 МГц). У него есть ПО с опцией для таких измерений. Кто-нибудь работал с этим прибором?
Или лучше взять хороший стационарный генератор с режимом свипирования, а скоп использовать имеющийся GDS-2104?
- psygash   Измерения АЧХ ФЧХ   Feb 14 2007, 20:59
- - monya   Posmotri oborudovanie ot Agilent.   Feb 15 2007, 15:18
|- - AlDed   Цитата(monya @ Feb 15 2007, 15:18) Posmot...   Feb 19 2007, 12:10
- - psygash   Под усилками имеются ввиду интегральные схемы опер...   Feb 19 2007, 19:37
|- - AlDed   Цитата(psygash @ Feb 19 2007, 19:37) Под ...   Feb 20 2007, 18:21
- - Stanislav   А какова нужна точность измерения амплитуды и фазы...   Feb 19 2007, 22:55
|- - psygash   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2007, 22:55) А ...   Feb 20 2007, 00:45
|- - Stanislav   Цитата(psygash @ Feb 20 2007, 00:45) Точн...   Feb 21 2007, 02:23
|- - psygash   Цитата(Stanislav @ Feb 21 2007, 02:23) Ци...   Feb 21 2007, 19:42
- - 62256   При таком усилении ИМХО погрешность измерения буде...   Feb 21 2007, 03:30
|- - monya   Цитата(62256 @ Feb 21 2007, 00:30) При та...   Feb 21 2007, 13:16
|- - 62256   Цитата(monya @ Feb 21 2007, 12:16) A v po...   Feb 22 2007, 01:42
- - Designer56   Существуют же давно изящные методы измерения парам...   Feb 21 2007, 21:30
|- - psygash   Цитата(Designer56 @ Feb 21 2007, 21:30) С...   Feb 22 2007, 00:04
|- - Designer56   Цитата(psygash @ Feb 22 2007, 02:04) Цита...   Feb 22 2007, 21:32
|- - psygash   Цитата(Designer56 @ Feb 22 2007, 21:32) Ц...   Feb 22 2007, 22:16
- - Georgy   ЦитатаНеобходимо измерить АЧХ ФЧХ усилителей (Ку...   Feb 22 2007, 03:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
