Closed TopicStart new topic
> Нужен усилитель F=10..12 ГГц, Pвых.= 15..20 мВт, Если сталкивались - посоветуйте
SergM
сообщение Feb 5 2005, 10:19
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Нужен усилитель мощности, работающий в диапазоне частот F=10..12 ГГц, с коэффициентом усиления Gn=10..20 дБ, уровнем выходной мощности Pout= 15..20 мВт. С одним напряжением питания +(3..3,6) В. Желательно в SMD исполнении (поверхностный монтаж).
Особых требований к шумам (NF), неравномерности АЧХ и линейности (P1dB, IP3) пока не предъявлется.
Очень желательно, что-бы без особых проблем искомый усилитель можно было купить в СНГ.
Может, кто нибудь сталкивался или работает с подобными усилителями?
Заранее благодарен всем, кто подскажет название и фирму-изготовитель.
EVS
сообщение Feb 5 2005, 16:06
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Можно попробовать:
RFMD NBB-300
Amplifier, MPA, F=DC-12000 MHz,
Gn=12 dB, NF=5.5 dB, P1dB=+13.7 dBm,
IP3=+27.1 dBm, Vd=3.9V
RFMD NDA-313
Amplifier, MPA, F=DC-13000 MHz,
Gn=9 dB, NF=4.8 dB, P1dB=+15.1 dBm,
IP3=+27.1 dB
RFMD NDA-212
Amplifier, MPA, F=DC-17000 MHz,
Gn=6 dB, NF=6.5 dB, P1dB=+12.6 dBm,
IP3=+27.6 dBm, Vd=4.6, 2.9V
Кроме РФМД можно глянуть Sirenza, но не помню, есть ли у них что
выше 10 GHz.
Данные взяты с сайта Радиокомпа http://www.radiocomp.com.ru/, мною не проверялись.
Там же все и продается.
Удачи.
SergM
сообщение Feb 7 2005, 08:58
Из: Харьков
Пользователь №: 151
EVS,
С усилителями от RFMD (правда, до 8ГГц) мне работать уже приходилось. Нормально работают.
У Sirenza Microdevices модельный ряд усилителей c Pвых.<1 Вт вроде пока заканчивается на 6.2ГГц (STA-5063), у Mini-Circuits - 8ГГц.
Не плохие усилители есть у Hittite, например HMC441LM1 ( HMC441LP3): F=7.0 - 15.5ГГц, Gain: 14-15 dB Saturated Power: +20..21.5 dBm
Есть и у Agilent Technologies (например, AMMC серия), но Agilent предпочитает не связываться с их корпусированием и поставляет в виде кристалла.
EVS
сообщение Feb 7 2005, 23:06
Евгений
Из: С.-Петербург
Hittite догороват. Сильно.
Уточнил: Sirenza SNA-100(S) дает ~15mW на 10GHz при ус. 10dB,
но, действительно, это и все :-(
dhl
сообщение Apr 20 2005, 15:59
Пользователь №: 4 342
вы можете сделать такой усилитель из некоторых типов спутниковых конвертеров развернув часть платы радиочастотного усилителя и убрав смеситель и усилитель пч вообще транзисторы можете поменять на фильтроникс по 12-13долларов шт -плюс в том что вы сразу имеете законченное устроиство в промышленной влагозащищенном корпусе -проверено на практике -делаем релейки smile.gif
Yuri Potapoff
сообщение Apr 20 2005, 18:51
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
На одном знакомом мне производстве таким образом хотели создать отечественный сканирующий приемник: брали готовый приемник AOR который до 3 гиг, снимали корпус, начинку запихивали в свой корпус, кнопки и индикатор выводили наружу. Стоимость приемника плюс корпуса оказалась значительно меньше разработки с нуля. Проблема оказалась в никудышнем преселекторе, который все же пришлось добавлять.
andybor
сообщение Apr 21 2005, 09:24
Пользователь №: 2 105
Да, с SAT-конвертером вряд-ли, что получится. Во-первых: во входном усилителе все режимы расчитаны под гораздо меньшую выходную мощность и оптимизированы под минимум шума. Во-вторых: одним источником "..3В" не обойдешься. Питание на входных триодах двухполярное. А преобразователь в конвертере расчитан на +12В минимум. sad.gif
SergR
сообщение Jul 21 2005, 11:14
Пользователь №: 6 304
Есть не плохие полевички (GaAs) TC2181 для первого каскада
(0.5 dB Typical Noise Figure at 12 GHz
High Associated Gain:
Ga = 12 dB Typical at 12 GHz
18 dBm Typical Power at 12 GHz
13 dB Typical Linear Power Gain at 12 GHz)
и для второго TC2281
22 dBm Typical Power at 12 GHz
Производитель www.transcominc.com.tw
Не дорогие (~5$) и достать возможно.
Я с ними работал на этих частотах, зарекомендовали себя не плохо.
proxi
сообщение Jul 21 2005, 11:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Можно попробовать LEE-39(ERA-3) Mini Circuits .Это MMIC требует одно питание,можно выставить I max реально идет до 10ГГц выходная мощность ~11dBm по-идее должен дотянуть до 12ГГц.
SergM
сообщение Jul 22 2005, 07:09
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Сделали на полевичках. Работает.
Всем откливнувшимся - спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
