> tiny2313, вопросы...
Screw
сообщение Feb 20 2007, 01:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Решил для очередного проекта взять этот МК, но появились вопросы...
1) В ДШ написано, что у портов альтернативные функции - reset, xtal, и тд... я так понимаю по умолчанию МК настроена на функционирование порта А? Тогда как SPI использовать??
2) В ДШ упоминается "сепаратор" - я так понял это делитель RC цепочки? Какое у него значение по у молчанию и как он влияет? (я так понимаю 1 Мгц - заводская частота)
3) Вывод PWM таймера 0 идет на PB2, я правильно понял?
P.S. Извините за глупые вопросы.... В ДШ тыкать не надо, я только что оттуда wink.gif
Screw
сообщение Feb 20 2007, 20:11
Из: Барнаул
Все стесняются ответить? =)
Не стесняйтесь, я не кусаюсь.
Dopler
сообщение Feb 20 2007, 21:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Да что тут стесняться-то.
1. Все настройки по умолчанию находятся на странице 163 в разделе Fuse Bits. Там видно, что по-умолчанию, кристал работает от внутреннего генератора 8 МГц c установленным битом CKDIV8, что приводит к работе на 1 МГц. Линии XTAL при этом обычные линии ввода/вывода.
2. Линия reset управляется битом RSTDISBL, который по умолчанию не запрограммирован, т.е. линия имеет функции Reset. Установка этого бита запрещает ISP. В старых ревизиях кристала (как сейчас не знаю, можно в эрате глянуть) этот бит после установки убрать было нельзя даже параллельным программатором, т.е. кристал становился недоступным для программирования в принципе.
3. На PB2 - OC0A и на PD5 - OC0B
Abakt
сообщение Feb 20 2007, 22:07
Пользователь №: 24 292
В даташите ошибка! правильно там - pid.by.ru/07.htm
много ответов на вопросы новичков по тини2313
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...66&start=40
Сообщение отредактировал Abakt - Feb 20 2007, 22:09
Dopler
сообщение Feb 20 2007, 22:34
Из: Таганрог
Спорить не буду, так как давно tiny2313 не использовал, но даташит у меня от 04.06. Там написано 1 МГц. Товарища аффтора уже к тому моменту забанили (ну или почти к тому).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
