> Нагрев проводника на ПП
SergN
сообщение Feb 17 2007, 13:23
Пользователь №: 2 594
Суть проблемы состоит в том, что необходимо расчитать параметры проводника (ширину, толщину) чтобы он смог непродолжительное время выдержать короткое замыкание. Поэтому хотел узнать насколько можно нагреть проводник без нарушения его целостности и возможность его дальнейшего использования в нормальных условиях.
Жека
сообщение Feb 17 2007, 16:00
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Попробуйте вот эту прогу
http://circuitcalculator.com/wordpress/200...dth-calculator/
Только параметр "время" туда не входит, придется как-то выкручиваться
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Tanya
сообщение Feb 17 2007, 16:57
Пользователь №: 12 883
Вроде просто можно посчитать температуру. Мощность, деленная на теплоемкость = скорость нагрева.
Можно еще учесть температурную зависимость сопротивления (и, след., мощности) от температуры.
Теплоотдачу не учитывать.
Тут другая проблема - надо знать. при какой температуре дорожка отклеится.... -еще напряжения механические за счет теплового расширения помогать будут. Может с одного раза и не отвалится, а потом..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01987 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
