> Принудительный разряд аккумуляторных батарей, Как реализовать управляемый разряд батарей
Shread
сообщение Feb 17 2007, 23:51
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Как можно правильно разряжать аккумуляторный батареи активно?
Пока у меня только один вариант: импульсный step-down в режиме ограничения тока(напряжения на шунте), нагруженный каким-нить керамическим нагревателем, засунутым в радиатор. Необходимый разрядная мощность около 100 ватт, напряжение батарей может быть примерно от 0.8 вольт до 44(нижнее-крайний случай разряда NiMH(в норме 1 вольт на элемент, но нужен запас)), верхнее-12 элементов Li-Pol.
- Shread   Принудительный разряд аккумуляторных батарей   Feb 17 2007, 23:51
- - el34   >Как можно правильно разряжать аккумуляторный б...   Feb 18 2007, 00:41
- - gormih   Цитата(Shread @ Feb 17 2007, 23:51) Как м...   Feb 18 2007, 03:23
|- - Shread   Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 03:23) Цитат...   Feb 18 2007, 03:44
- - AML   Получается, что при разрядной мощности 100 Вт и ни...   Feb 18 2007, 12:04
- - Shread   Приведено крайнее значение. Необходимо управлять т...   Feb 18 2007, 14:43
- - A.T.Tappman   Ну, вот вариант разрядки представлен на графике. В...   Feb 18 2007, 14:49
|- - LVV   Цитата(A.T.Tappman @ Feb 18 2007, 15:49) ...   Feb 18 2007, 16:05
- - Shread   SEPIC хорошо, удобен и для зарядки для разрядки, н...   Feb 18 2007, 14:57
- - A.T.Tappman   Shread, изначально речь шла только про разряд В...   Feb 18 2007, 15:08
- - A.T.Tappman   График для чего угодно. Изначально эта идея опробо...   Feb 18 2007, 16:16
|- - LVV   Цитата(A.T.Tappman @ Feb 18 2007, 17:16) ...   Feb 18 2007, 20:23
|- - Shread   Цитата(LVV @ Feb 18 2007, 20:23) Цитата(A...   Feb 18 2007, 20:34
|- - LVV   Цитата(Shread @ Feb 18 2007, 21:34) Наско...   Feb 18 2007, 22:56
- - Shread   Да, это универсальный зарядник с возможностью цикл...   Feb 18 2007, 18:12
|- - M&M   Цитата(Shread @ Feb 18 2007, 18:12) Да, э...   Feb 18 2007, 18:27
|- - Shread   Цитата(M&M @ Feb 18 2007, 18:27) А ес...   Feb 18 2007, 18:45
- - A.T.Tappman   LVV, заряд дохлых батарей изначально не рассматрив...   Feb 18 2007, 20:41
- - Shread   Разбалансировка происходит как правило в системах,...   Feb 19 2007, 01:56
|- - LVV   Вы во всём что сказали, уверены? Не знаю, какие ...   Feb 19 2007, 12:44
|- - Shread   Цитата(LVV @ Feb 19 2007, 12:44) Вы во вс...   Feb 19 2007, 14:20
|- - LVV   Цитата(Shread @ Feb 19 2007, 15:20) но пр...   Feb 19 2007, 16:28
- - Shread   Ну вот и разобрались А про разрядники с балансир...   Feb 19 2007, 19:40
|- - LVV   Цитата(Shread @ Feb 19 2007, 20:40) Бываю...   Feb 19 2007, 20:49
|- - Shread   Цитата(LVV @ Feb 19 2007, 20:49) Цитата(S...   Feb 19 2007, 21:31
|- - LVV   Цитата(Shread @ Feb 19 2007, 22:31) ... ...   Feb 19 2007, 21:42
- - Shread   У них обычно два разъема: 1- для зарядника, отводы...   Feb 19 2007, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
