> Автономная перепрошивка LPC213x..., Может какие примеры реализации есть?
Velund
сообщение Feb 18 2007, 16:34
Пользователь №: 1 177
Замутил тут перенос одного старого проекта на LPC2138 (используется реально 120 к флеша, 38 камень только из за RAM взят). Все вроде получается, но вот в одну вещь уткнулся....
Есть atmel AT45DB161 на борту, в котором выделен сегмент, в который дистанционно заливается образ новой фирмвари. В старом проекте все было сделано достаточно просто - залился образ (состоящий из загрузчика, работающего в RAM, и собственно нового образа флеша), идет покомпонентная проверка CRC, если все ок - выставляется флажок в EEPROM и делается рестарт. После этого (по флажку) процедурой инициализации основной фирмвари идет сброс флажка, копирование загрузчика из первых секторов сериального флеша в конец RAM и его запуск. Далее уже на запрещенных прерываниях и программой работающей в RAM - прошивка в первый блок флеша маленького кусочка кода, который заново загрузит загрузчик из атмеля, если питание пропадет во время перешивки, коррекция настроек в EEPROM, если это надо, и потом прошивка основной прошивки, копированием из сериального флеша от конца к началу (чтобы первый блок, где программка восстановления загрузчика живет, переписался последним).
Такое построение позволяло и перешивальщик не держать в основной прошивке (что было актуально на старой платформе), и при нужде можно было тест или какой то еще код подпихнуть на место загрузчика (что пригодилось всего 1 раз но избавило от поездки за 100+ км)...
Но вот на LPC что то кроме зависонов ничего пока не получается. Да и с прошивкой первого блока флеша какие то чудеса. Может конечно не допер до каких то тонкостей с маппированием RAM...
Может быть кто то видел работоспособные примеры похожих вещей, чтобы посмотреть как это опытные люди делают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
