2 страниц V   1 2 >
> Усилитель мощности управляемый от АВР., Интересная разработка...
Potter
сообщение Feb 18 2007, 17:42
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Есть идея сделать усилитель на базе TDA7293 управляемый с помощью контроллера.... Хотелось бы услышать коментарии по этому поводу....
И еще маленький вопросик.... Хочется сделать так что б колонка комутировалась с помощью реле (что б был механическое подключение колонки к усилителю). Выходная мощность будет приблизительно 150 ват. Можно ли использовать реле "РЭС47"? Если нельзя то какое можно(желательно из советских)?
Валентиныч
сообщение Feb 18 2007, 18:53
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Боюсь, РЭС47 не потянет по току. Сами посчитайте, при напряжении питания порядка 28 вольт, и при стандартной нагрузке 4 Ом, пиковые токи будут не менее 7 А. И это - переменка!
Лучше использовать стандартные автомобильные релюшки - они спокойно держат до 20-30 ампер, довольно дешевы и общедоступны.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Potter
сообщение Feb 18 2007, 18:58
Из: Харьков
Я просто не имею авто... И не знаю о каких рэле вы говорите.... Нельзя ли поподробнее? Что это за рэле? И не будут ли они обрезать верхние частоты?
SasaVitebsk
сообщение Feb 18 2007, 20:18
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Хотя в Hi-End аппаратуре применяют даже шнуры с позолотой - типа искажает характеристику. smile.gif Но мне кажется это в большей степени выпендрёжь. (Не бейте сильно гурманы smile.gif )
В теме неясно что именно в УМ будет делать AVR. Ручки крутить? (Я о таком слышал smile.gif )
Dog Pawlowa
сообщение Feb 18 2007, 22:31
Пользователь №: 18 823
Не забудьте о влиянии помех, создаваемых микроконтроллером, на аудиотракт.
Уходя, оставьте свет...
Potter
сообщение Feb 18 2007, 23:53
Из: Харьков
Вы о помехах которые может наводить кварц? Помойму если грамотно разделить аналоговою и цифровую землю то все будет в порядке......
Сообщение отредактировал Potter - Feb 18 2007, 23:55
Ry-Sasha
сообщение Feb 19 2007, 13:33
Пользователь №: 14 888
И всё - таки непонятно, как будет управлять контроллер TDA7293.
Я как раз сейчас решил сделать усилитель на TEA6320, оконечник потом выберу, так он умеет:
FEATURES
• Source selector for four stereo and one mono inputs
• Interface for noise reduction circuits
• Interface for external equalizer
• Volume, balance and fader control
• Special loudness characteristic automatically controlled
in combination with volume setting
• Bass and treble control
• Mute control at audio signal zero crossing
• Fast mute control via I2C-bus
• Fast mute control via pin
I2C-bus control for all functions
• Power supply with internal power-on reset.
Вот им я и буду управлять контроллером по I2C, а так же хочу навесить ЖК, управление с компьютера по USB от ObDev, дистанционное управление, ну ясное дело задержку включения.
Ещё подумываю на один из коммутируемых входов навесить FM-тюнер тоже управляемый по I2C.
Вчера спаял плату регулятора, сегодня буду пытаться ПО для контроллера писать, если никто не помешает.
У меня вообще опыт работы с AVR маленький. а с I2C, вообще в первый раз дело имею, но если что получится, могу поделиться.
muravei
сообщение Feb 19 2007, 14:54
Пользователь №: 7 591
Конечно это не хай энд, но если спроектировать так : Сделал дело- и глубоко заснул, в месте с кварцем smile.gif, то будет грамотно.
tigera
сообщение Feb 19 2007, 15:52
Пользователь №: 25 492
При питании +/-28В удобно ставить релюшки Songle, Shenle - малогабаритные 24В: 220В-AС-15А, 28В-DC-15А.
Валентиныч
сообщение Feb 19 2007, 17:25
Зайдите в любой автомагазин, и спросите реле звукового сигнала, ламп ближнего/дальнего света, и т.п. Любое реле, расчитанное на ток коммутации 20-30 ампер. Цена вопроса - 25 рублей.
Что касается завала ВЧ, то вроде не с чего...
Esc
сообщение Feb 20 2007, 08:10
Пользователь №: 15 906
Очень даже есть чем. Скин эффект батенька, wink.gif ВЧ токи вытесняются на поверхность проводника, поэтому чтобы снизить сопротивление их покрывают серебром, золотом. В реле это ещё более актуально.
Автореле предназначено коммутировать постоянный ток, абсолютно не пригодно.
Валентиныч
сообщение Feb 20 2007, 08:59
А Вы сами, уважаемый, представляете себе, что такое скин эффект, и на каких частотах он начинает эффектно "скинить"? smile.gif
Думаю, что для TDA-шки, с ее полосой пропускания порядка 50-100 кГц, для доступной акустики из динамиков старых колонок S-70/90, и главное - для нашх ушей, поросших не только мхом но и бананами, отрицательные влияние автомобильных реле по пункту "скин-эффект" будет на порядки меньше, чем любой другой "эффект" или "фактор".
И не убеждайте меня, что различите на слух "звучание" обычной автомобильной релюхи и любой другой, самой "навороченой". Все равно - не поверю. И не потому, что ..., а потому, что сам занимаюсь звуком уже почти 40 лет, можно сказать на "профессионально-хоббийном" уровне, и подобных сравнений провел огромное множество.
aleksey_g
сообщение Feb 20 2007, 11:09
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Даааа.....
Тут некоторые утверждают, что не замечают разницы в оцифровке звука, что при
16 бит, что при 6. А некоторые могут на слух определить, по каким проводам
притопал этот самый звук...
Сила, однако!
muravei
сообщение Feb 20 2007, 11:20
Цитата(aleksey_g @ Feb 20 2007, 11:09) *
Даааа.....
16 бит, что при 6.
А особой разницы и нет , и то и то -дерьмо!
Fortune
сообщение Feb 20 2007, 13:08
Сообщение #15
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Я как раз сейчас решил сделать усилитель на TEA6320, оконечник потом выберу, ...
Идея классная, хотя
вот здесь
http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t10001.html
человек пишет что TEA6320 - плохая микросхема
IMHO микросхемы от ST лучше (наверно доступнее), я когда то давно тоже загорелся идеей спаять такой усь, не помню правда, на какой микросеме останавливался, какая-то из TDA, там тоже I2C интерфейс.
http://www.st.com/stonline/
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
