2 страниц V  < 1 2
> Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, какую микросхему лучше всего использовать?, Какие есть недорогие микросхемы памяти или может выгоднее SD подключит
aleksey_g
сообщение Feb 20 2007, 12:46
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Fortune @ Feb 20 2007, 11:25) *
Помоему можно даже брать ММС Моbile, правда я пока еще не пробовал, на днях принесут за пиво 32М карточкуsmile.gif
У меня программа для ММС заработала на SD, хотя говорят, что для SD-карт рекомендовано использовать другой алгоритм инициализации.
Если что получится, поделись опытом.
У меня лежит вот это, это оно?
Fortune
сообщение Feb 20 2007, 14:21
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Это похоже на MMC+, но тоже должна поддерживать комманды MMC.
MMC Mobile в высоту раза в два меньше, контакты совпадают.
Думаю, что должна работать, хотя лучше проверить экспериментально.
Fortune
сообщение Feb 20 2007, 14:33
Из: Украина
Хочу сказать еще, что все эти карточки (SD, SDIO,MMC,MMC+MMC-Mobile,RS-MMC) будут совместимы только в SPI-режиме, а ММС к тому же будет медленнее за счет того, что работает на более низкой частоте (20 МГц против 25 у SD), т.е. скорость можно будет получить около 1 Мб/сек.
Nanobyte
сообщение Feb 20 2007, 16:22
Сообщение #19
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(aleksey_g @ Feb 20 2007, 12:46) *
... У меня лежит вот это, это оно?
Как в том анекдоте - что это не знаю, но прекрасно работает в режиме SPI. Дополнительные пины просто болтаются в воздухе.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Pretorianec
сообщение Feb 22 2007, 11:58
Сообщение #20
Пользователь №: 13 317
Люди добры! Подскажите пожалуйста, где можно достать коннектор для SD карточек?
beer_warrior
сообщение Feb 22 2007, 13:01
Сообщение #21
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А локэйшен прописать лениво?
Копать по поставшикам коннекторов. В нашей деревне они водяться.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Tigrik
сообщение Mar 2 2007, 13:11
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Хороший вопрос! smile.gif Требуется штук 5 держалок для SD в Питере... Можно обычных, можно с фиксатором на пружинке... smile.gif Буду благодарен если кто подскажет где взять...
Мухамёд
сообщение Mar 2 2007, 20:50
Сообщение #23
Пользователь №: 25 496
А что самодельный коннектор сварганить нельзя? Из исновной платы будет просто торчать парочка позолоченный упругих проволочек.
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 20:56
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Радиолюбительская халтура в худшем смысле слова. При экспериментах можно, конечно, взять кусок ISAшного разъема и сделать из него, но если изделий предполагается делать хоть несколько штук - надо брать нормальные коннекторы и не заниматься извращениями.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01939 секунд с 7
