> Orcad 15.7 и Gate swap, Gate swap в гетерогенных элементах, как правильно?
Old1
сообщение Feb 20 2007, 11:40
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Есть "несимметричный " элемент, например IN74AC373 (ИР22). Задача: при ручной разводке платы в Layout нужно менять местами пары (вход-выход). Вроде бы можно это делать при помощи Gate swap. Но сделать это получается очень криво:
1) в Capture создаю мульти-gate-овый, гетерогенный элемент;
2) в Layoute вручную редактирую свойство Gate Group для этого элемента;
3) применяю Gate swap;
4) back anotate.
Но есть проблемы:
1)схема с элементом типа 373 разбитым на "куски" сложно читаема и громоздка;
2)необходимость редактирования свойства Gate Group.
Можно ли избежать этих проблем, т.е. сделать так, что элемент на схеме виден одним УГО и при этом иметь возможность в Layout менять пары вход-выход?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.01974 секунд с 7
