2 страниц V   1 2 >
> TCP/IP, microchip vs uIP
viael
сообщение Feb 20 2007, 11:42
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Кто пользовался этими стеками посоветуйте на чем лучше остановится,какие плюсы-минусы?
GL_basik
сообщение Feb 20 2007, 13:10
Пользователь №: 18 918
При большом мультикастовом потоке UIP заливает. Он начинает дропать пакеты. Поэтому использую hardware стек.
viael
сообщение Feb 20 2007, 13:27
hardware - это чтото типа withnet?
GL_basik
сообщение Feb 20 2007, 16:18
Wiznet 3150A, если быть точным.
timofey_99
сообщение Feb 22 2007, 04:18
Пользователь №: 21 741
Хочу вступиться за uIP. Вы говорите о мультикастовом (о бродкастовом скорее всего) потоке, а он имеет место быть в Ethernet, следовательно, перед стеком имеется ещё прослойка драйвера Ethernet-контроллера, вот его-то и "заливает". В инете много фришного кода таких драйеров, но редкий код содержит процедуру корректной обработки ситуации переполнения кольцевого буфера.
Использую uIP с версии 0.5, то есть с первой его публикации.
zltigo
сообщение Feb 22 2007, 09:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если под микрочиповским понимается тот, который идет "в комплекте" с их железом типа 28J60, то недавний просмотр уровня работы с железом (верхние просто не читал интересовало только железо) оставил тяжелое впечатление от криворукости их программистов. Особенно неизгладимое впечатления оставила "обработка" аппаратных ошибок - большинство игнорируются, зато по некоторым (например по приходу фрейма с неправильной CRC!) производится reset хоста. Дальше исходники не вычитывал, но меня терзают смутные сомнения sad.gif о целесообразности связыватся с таким софтом.
viael
сообщение Feb 22 2007, 21:54
Интересует как раз стек с использованием MAC+PHY на 28J60. Т.к. видел несколько портов uIP на этом железе и интересует такое сравнение. Мне просто интересно что будет лучше портировать микрочиповский стек( планируется использование на ARM,AVR,PIC24) или лучше сразу взять uIP. Да и как обстоят дела с поддержкой uIP(макрочиповцы вроде как поддерживаю свой стек постоянно)?
zltigo
сообщение Feb 23 2007, 00:52
Из: Riga, Latvia
Цитата(viael @ Feb 22 2007, 20:54) *
Т.к. видел несколько портов uIP на этом железе ...
Если нашлись какие либо ссылки на материалы по нюансам железа просьба намекнуть! Ибо то, что встетилось мне представляло еще более усеченные вырианты микрочиповского оригинала sad.gif, начисто лишенные даже намеков на обработку ошибок и выходы из ситуаций вызванных реальными условиями работы.
prottoss
сообщение Feb 23 2007, 15:39
Пользователь №: 3 659
Я, в данный момент, разрабатываю проект с RTL8019AS. Хотелось бы услышать сравнение с ENC28J60, если кто может провести таковое. Корпус, конечно, на много привлекательней. А вот возможности по сравнению с приведенным мною выше чипом?
defunct
сообщение Feb 23 2007, 16:40
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
RTL8019AS тянет 6pps (честные 10Mbps). Паралельная шина позволяет в частности AVR'ке работать с ним напрямую как с внешней памятью.
Насчет ENC 10Mb/s SPI это неплохо для ARMa у которого есть SPI DMA, т.к. без DMA (в режиме прерываний) проц будет вынужден все время отвлекаться на SPI чтобы не потерять данные.. На обработку просто не останется времени. Понятно что можно настроить фильтры внутри EMAC'а, но все равно это не есть гут когда девайс можно будет положить обычными ping'aми.
zltigo
сообщение Feb 23 2007, 17:34
Из: Riga, Latvia
С точки эрения железа RTL8019 это чистый как слеза 8390 (Ака NE2000) цельнотянутый (ну jumperless и PnP сбоку прикрутили) за 20 с лишним лет отработанный чип. Даже документация 1:1 с National-а тянутая. Неожиданностей в нем НЕТ НИКАКИХ. Ну а про Micrichip - через недельку может что и скажу, поскольку только сегодня пришла железка с данным чипом.
Прерывания от SPI не нужны как класс - там массовая операция тупое последовательное вычитывание
блоков. На скоростях SPI в 25MHz вполне терпимая по времени операция. По поводу DMA на чипах
без кэша писал уже не однократно. Если действительно заче-то нужна скорость, то тут прямая дорога на чипы со встроенным MAC. У свежих LPC, кстати, DMA для MAC работает с с отдельным банком памяти и в отличие от большинства остальных весьма эффективна.
prottoss
сообщение Feb 23 2007, 17:46
Меня интересует связка именно с AVR-ом (М128), а у него максимум 8 МГц тактовая частота SPI, то бишь теоретически можно получить 1 мбпс
zltigo
сообщение Feb 23 2007, 18:08
Из: Riga, Latvia
Меня всегда интересовало smile.gif почему кого-то волнуют мегабиты для работы с мелкими контроллерами....
Собсвенно тактовая частота SPI особого значения не имеет - все равно опрос SPI который прервыается прерываниями и другими более приоритетными задачами. Контроллер - master, буфер до 8K на прием может быть испольльзован. Никаких особых проблем.
prottoss
сообщение Feb 23 2007, 18:20
Именно меня волнует из за работы с мелкими контроллерами smile.gif ... И не возможности, в данный момент, поставить более крупный smile.gif
defunct
сообщение Feb 23 2007, 18:45
Сообщение #15
кекс
Из: Киев
Цитата(zltigo @ Feb 23 2007, 16:34) *
По поводу DMA на чипах без кэша писал уже не однократно.
SPI 25Mhz... байты будут поступать с частотой 25Mhz/8 = ~3Mhz. Проц без кеша в среднем работает на частоте 50-60Mhz. В итоге SPI DMA займет (3 / 60) * 100% = 5% шинного времени..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
