2 страниц V   1 2 >
> "Реальное время" и связь по UART
muravei
сообщение Feb 20 2007, 19:08
Пользователь №: 7 591
Делаю систему, кот. должна измерять в реальном времени и общаться по UARTу
Вопрос в след. : допустим принят байт -обработка(RX) его считала и разрешила прерывания (но сама подпрограмма обработки RX не завершена) , а тут " откуда не возмись" прерывание от таймера-пора мерять. Мерим и тупо ждем конца измерения(ну понятно разрешаем- запрещаем прерывания), но хотелось бы вернуться в прерванное (RX) доделать его .Надо как то извратиться со с стеком, может кто-то уже придумал подобное.
Dopler
сообщение Feb 20 2007, 19:29
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Ничего не понятно, зачем извращаться то? После обработки таймера вы автоматом вернетесь в прерывание UART.
aleksey_g
сообщение Feb 20 2007, 21:10
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Если Вам так критичны по времени (не можете дожидаться обработки RX) сами
моменты начала измерений, то тупо ждать конца измерения не логично. Лучше
запустить преобразование и заниматься чем-нибудь более полезным, или вернуться в обработку предыдущего прерывания (если в нем разрешали прерывания), или спать на худой конец.
Тут главное, чтобы на обработку таких вложеных прерываний хватило обьема стека. А если его хватит, то вернетесь туда, откуда Вас прервали, обязательно!
А по завершении измерения возникнет прерывание, в котором и воспользоваться
измеренной величиной. Просто соответствующим образом настроить АЦП.
muravei
сообщение Feb 20 2007, 21:37
Цитата(aleksey_g @ Feb 20 2007, 21:10) *
Лучше запустить преобразование и заниматься чем-нибудь более полезным,
Чем-нибудь полезным нельзя, для этого нужен результат измерения
В этом и вопрос.Я хочу из прерыв. по таймеру , на время измерения вернуться в предыдущее(RX) , а после него обратно в по таймеру. А значит после таймера, вернуться в то что было до (RX), т.к. RX будет завершено.
Dopler
сообщение Feb 20 2007, 21:54
Из: Таганрог
Я сначала не понял вопроса.
А почему бы не делать примитивно так:
UART:
ldi  flag,  0
cpi  flag, 1
breq  TimerEnd    ; возвращаемся в Timer
reti
Timer:
;запустить преобразование
cpi flag,  1
breq  Timer_End
ret   ; возвращаемся в UART
Timer_End:
ldi  flag,  1
reti
Конечно, громоздко, зато корректно.
SasaVitebsk
сообщение Feb 20 2007, 22:44
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Посмотри мою прогу по многоуровневому прерыванию на nix-06.nm.ru
Нес чем извращаться не надо. Разрешил и всё! Если из под ASM, то нельзя использовать общие регистры. Если из под Си, то внимательно смотреть на общие переменные. Правильно написанная программа будет работать и так.
muravei
сообщение Feb 21 2007, 10:56
Но при этом стек трогать нельзя.
Посмотрю
muravei
сообщение Feb 21 2007, 11:39
Во-первых, что-то не нашел, а во-вторых , по-моему , я о другом.
SasaVitebsk
сообщение Feb 21 2007, 11:56
находится по той ссылке здесь:
Статьи/прерывания/приоритетность.
На сколько я понял именно об этом. О вложенных прерываниях. Если выложите текст обоих прерываний, то я поясню.
bodja74
сообщение Feb 21 2007, 12:38
Пользователь №: 9 984
Если Вы боитесь ,что не успеете обработать принятые данные из за измерений и обработки принятого пакета - просто задержите передачу smile.gif
Если общаетесь с компом - это сигнал CTS ,он аппаратно задерживает передачу.
Если межпроцессорный обмен - дайте ему знать ,дернув какой нибудь ногой ,а лучше для межпроцессорного перейти на TWI ,по протоколу слейв "растягивает" ACK если не успевает обработать данные.
muravei
сообщение Feb 21 2007, 15:50
Цитата(bodja74 @ Feb 21 2007, 12:38) *
Задерживать придется навсегда, лишних сигналов нет.
Это я видел , так у меня сделано. Я о другом, думаю как наоборот вернуться в предыдущее прерываниеиз более приоритетного, что бы в нем не скучать , во время измерений.
В принципе Dopler ответил.
SasaVitebsk
сообщение Feb 21 2007, 16:49
Dopler и у меня и у любого: после обработки прерывания возврат будет осуществлён в точку вызова. То есть в прерывание как вы и хотите. Просто увеличивается глубина вложенности (размер стека) и необходимо следить за общими ресурсами. Например нельзя модифицировать одну и ту же переменную в данных прерываниях.
Dopler
сообщение Feb 21 2007, 18:21
Из: Таганрог
Вы неправильно поняли смысл вопроса, я его тоже с первого раза неправильно понял.
Вопрос не просто во вложенных прерываниях, здесь никаких проблем нет. Вопрос в следующем:
1. Есть 2 прерывания (1 - не критичное, 2 - критичное).
2. Когда мы в первом прерывании, срабатывает второе.
3. Переходим на второе, запускаем преобразование АЦП - длительное. Не хотим ждать его завершения (просто простаивать) и хотим вернуться к прерваному прерыванию. Важно - прерывание 2 не выполнено до конца!.
4. Каким-либо способом возвращаемся в прерывание 1.
5. Доделаем дела в 1 и переходим в 2.
6. Доделываем 2 (дожидаемся конца преобразования, наслаждаемся данными).
muravei
сообщение Feb 21 2007, 18:26
2 Dopler
По моему в UART, перед reti надо флаг в единицу.
SS85
сообщение Feb 21 2007, 18:51
Сообщение #15
Пользователь №: 15 230
Цитата(muravei @ Feb 21 2007, 19:26) *
2 Dopler
Не надо, сам установиться.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
