4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> OУ при криогенных температурах
Designer56
сообщение Feb 21 2007, 21:36
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Сильно сомневаюсь- при этих температурах напряжение запрещенной зоны у кремния стремится к 1,25 В. Как в этих условиях будут работать токозадающие цепи ОУ- большой вопрос...
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 21:37
Пользователь №: 25 570
Цитата(DS @ Feb 21 2007, 21:36) *
Цитата(Alexag @ Feb 21 2007, 21:34) *
Цитата(DS @ Feb 21 2007, 21:30) *
А свет волокном вытащить не проще будет ?
- мы его наоборот, волокном в Дьюар втаскиваем, т.к. рабочая т-ра ФД 77К. biggrin.gif
А это зачем ? Кремний охлаждать меньше - 30 - -40 для уменьшения утечек бессмысленно.
- это отнюдь не кремень, длина волны до 17 мкм.
DS
сообщение Feb 21 2007, 21:40
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Так значит КРТ все-таки. Именно фотодиод или все-таки фоторезистор ? Отдельно взятых MCT-фотодиодов вроде никто не делает сейчас. Или Вам "Орион" по спецзаказу отлегировал ? Так их бы и попросили усилитель изготовить.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 21:42
Сообщение #19
- проблема не в этом, при азоте в обчном кремне, легированном фосфором или мышьяком вымораживаются носители, но CMOS - и JFET-транзисторы с сильнолегированными зонами сохраняют работоспособность, хотя оптимальная т-ра 100...150 К. Предусы для прецизионных спектрометрических гамма-детекторов термостатируют при это т-ре.
Designer56
сообщение Feb 21 2007, 21:47
Сообщение #20
Из: Уфа
Согласен- транзисторы работают. А вот ОУ- скорее всего не будет, если он специально не сконструирован для этих условий.
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 21:50
Сообщение #21
Сами ФД не моя проблема, мне дизайн поручен...
el34
сообщение Feb 21 2007, 21:51
Сообщение #22
инженер
Пользователь №: 3 064
может не в тему ... хотя...
тут полевик до 4К охлаждают...
http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/9902/9902042.pdf
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 21:54
Сообщение #23
[/quote]
[/quote]
- разумеется, но иногда выпускют коммерческий аналог спецразработки, которая оказыватся работоспособной вне спецификации. Или просто "случайное" совпадение smile.gif
Designer56
сообщение Feb 21 2007, 21:57
Сообщение #24
Из: Уфа
[quote name='Alexag' date='Feb 21 2007, 23:54' post='214391']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Вы знаете, Вы мне напомнили- я где-то встречал такую экзотику- это из наших ОУ, но это спецразработка именно была. Завтра на работе посмотрю- по- моему, остались матариалы.
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 22:07
Сообщение #25
- спасибо, любопытная статья, интерфетовские полевики я тоже мучал, у них есть и готовые микросхемы для азота, но цена кошмарная!!! У нас весь прибор дешевле....
DS
сообщение Feb 21 2007, 22:08
Сообщение #26
Так к линейке/матрице CMOS овский усилитель прилагается в корпусе. Он для азота предназначен. Фоторезисторы КРТ до 16 - 17 мкм - серийная продукция, диоды делают только в составе матриц, хотя "Орион" утверждает, что может делать и отдельные диоды.
Вы, что хотите сказать, что изобрели новый полупроводниковый материал, про который никто не слыхал ? И к нему не хватает 1000 баксов на криогенный покупной усилитель или дьюар, в котором не надо будет 50 см провода городить ?
Полевик при 4 К - дело в общем обычное, особенно GaAs. Но гораздо удобнее без этого обойтись.
jam
сообщение Feb 21 2007, 22:47
Сообщение #27
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Могу предложить поставить усилители под крышку криостата - непосредственно под крышкой не так уж и холодно - во всяком случае , если сделать там термостат на -50, много тепла не потеряете.
Что касается полевика, его лучше поставить непосредственно на датчике в отдельном термоизолированном корпусе, чтобы он саморазогревом доходил до -120 это оптимальная температура для кремневых полевиков - при более низких падает крутизна и слышал мол в кремнии вылезают ловушки в запрещённую зону, начинает сильно шуметь, насчёт последнего не уверен, но крутизна падает точно.
В качестве линии от транзисторов к усилителям предлагаю полоску из стеклотекстолита с линиями, теплопотери невелики , да и в дюар она проходит без проблем, на ней же можно всё это дело и укрепить.
Stanislav
сообщение Feb 21 2007, 23:15
Сообщение #28
Пользователь №: 4 987
Цитата(Alexag @ Feb 21 2007, 20:09) *
Кто-нибудь тестировал современные CMOS-ОУ , например - серии AD86xx, при температуре жидкого азота (77К) или около того? Нужен малошумящий ОУ для ИК-ФД. желательно Rail-Rail по входу и с низким током потребления.
А зачем?
В даташите, в разделе "Absolute maximum ratings" есть строчки:
Storage Temperature Range
All Packages −65°C to +150°C
Operating Temperature Range
AD8605/AD8606/AD8608 −40°C to +125°C
Неужели Вы думаете, что если бы ОУ мог гарантированно работать при температуре жидкого азота, изготовитель постеснялся бы об этом сообщить?
Если Вы собираетесь выпускать серийное устройство, да ещё давать на него гарантию, эти ОУ применять при такой температуре нельзя.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
DS
сообщение Feb 21 2007, 23:24
Сообщение #29
А зачем?
Да это контора такая загадочная. У них по одной лампочке на 100 метров коридора горит, вид - как у Стругацких в "понедельнике", того гляди какие-нибудь существа нападут. И большущие мастера тень на плетень наводить - так ответа ведь и не дал, что за фотодиод у них используется.
Omen_13
сообщение Feb 21 2007, 23:30
Сообщение #30
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Офтоп но не мог удержаться - дайте ссылку на книгу!!!!
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.02283 секунд с 7
