4 страниц V  « < 2 3 4
> OУ при криогенных температурах
khach
сообщение Feb 27 2007, 03:37
Сообщение #46
Пользователь №: 1 741
Цитата(DS @ Feb 26 2007, 12:55) *
To Khach
Посмотрел схему - на входе каскодный диф. каскад на JFETах NPD5564. Каскоды стабилизируются opa2604, потом opa37. Еще op27, который стабилизирует режим входного каскада.
На это похоже?
Designer56
сообщение Feb 27 2007, 11:45
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Нашел всё- таки. 1404УД1 его название.Производитель- ГНПП "Восток", http://www.risp.ru/~vostok/index.html, но на сайте его нет. Нужно звонить им, похоже.
Прикрепленные файлы
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
DS
сообщение Feb 27 2007, 12:00
Сообщение #48
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Khach - да, очень похоже.
А почему шум у 1404 такой огромный - это же желает бессмысленным его применение ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Feb 27 2007, 12:04
Сообщение #49
Из: Уфа
Я думаю, этот параметр приведен для НУ, как всегда делается.В том случае- шум обычный для ОУ с ПТ на входе. К сожалению, у меня не было в руках полных ТУ.
DS
сообщение Feb 27 2007, 12:11
Сообщение #50
Да великоват шум - обычный ОУ дает 12 нв, хороший - 6 нв. А для частот, на которые рассчитан 1404 вряд ли охлаждение снизит шум - он, скорее всего определяется захватом в ловушках, от температуры не должен зависеть.
Я думаю, что его разрабатывали для стабилизации чего-нибудь около чувствительного элемента, а не для съема сигнала.
Designer56
сообщение Feb 27 2007, 12:20
Сообщение #51
Из: Уфа
Да нет, я не думаю- надо посмотреть, на каких частотах нормируется шум. Для обычных ОУ с ПТ обычно приводят этот параметр для частот, где 1/f шум уже не проявляется... Здесь мы имеем дело со спец. компонентом.В общем, хорошо бы выяснить все подробности.
DS
сообщение Feb 27 2007, 12:31
Сообщение #52
Конечно, если шум указан на 1 гц, то тогда это круто. Но обычно указывают для частот >1 Кгц. Тогда, скажем для opa627 будет 4.7 нв, а для 2х долларвого ad825 - 12 -14 нв.
Но на полную документация, конечно, интересно посмотреть.
Designer56
сообщение Feb 27 2007, 18:31
Сообщение #53
Из: Уфа
Да вот пример: один из моих любимых ОУ с ПТ входом- LF356 (его аналог- 140УД22). В спецификации указана Eш 12 нВ для 1кГц и 15 нВ для 100Гц.Однако по графику зависимости спектральной плотности от частоты видно, что на ч-те 10Гц плотность возрастает до 50нВ.То же можно сказать и по поводу ОУ с БТ входом.Наши разработчики вынуждены записывать худшие значения в ТУ, если, конечно напрямую не оговаривается частотный диапазон применения( как в случае радиочастотных транзисторов- там полным- полно приборов с Кш менее 1 dB). Например, для 140УД25 записано 5,5 нВ в явном виде- это для ч-ты ~1Гц. А у его прототипа, OP-27,-3 нВ , но это для ч-ты более 100Гц, хотя зависимости шума от частоты у них совершенно идентичны.
opa627, насколько мне память не изменяет- имеет вход на БТ.
Electrovoicer
сообщение Feb 27 2007, 18:45
Сообщение #54
Пользователь №: 13 874
нет, ПТ
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
DS
сообщение Feb 27 2007, 19:06
Сообщение #55
Биполярные транзисторы на входе - особая статья. Есть схема включения входного каскада, компенсирующая 1/f шум. op37 - очень старый ОУ, сейчас есть ad8671, у которого весь шум от 0.1 до 10 гц - 77 - 80 нв. А у полевиков от низкочастотного шума деться некуда.
Designer56
сообщение Feb 27 2007, 19:17
Сообщение #56
Из: Уфа
нет, ПТ
Да, и как и должно быть- Еш макс. на 10 Гц нормируется в 40 нВ
Да, но при этом начинают дело портить токовые шумы
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
