> алгоритмы определения времени м\у испущенным и, принятым сигналом
AlexDark
сообщение Feb 22 2007, 13:31
Из: Russia
Пользователь №: 23 657
задача: испускаем конечный звуковой сигнал (все фиксировано у него: частота, мощность...), он проходит ч\з какой - то материал на приемник (приобретая при этом шум). Нужно определить время, затраченное сигналом, пока он проходил ч\з материал. временной точкой отсчета считаем время схода первого сигнала. требования: высочайшая точность, скорость smile.gif
на ум приходят БПФ и вейвлет-анализ. Но как их по умному применить??? (особенно интересует вейвлет-преобразования) как с помощью вейвлетов выяснить фазовый сдвиг???... может кто богат литературкой на эту тему???
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
blackfin
сообщение Feb 22 2007, 14:01
Пользователь №: 4 261
Мне почему-то на ум приходит аппроксимация МНК измеренного в полосе частот
комплексного коэффициента передачи S12 с помощью коэффициента передачи S12[эквив]
эквивалентной схемы в виде трех последовательно соединенных отрезков
длинной линии с волновыми сопротивлениями Z0,Z1,Z0.
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 22 2007, 14:16
NickNich
сообщение Feb 22 2007, 14:20
Пользователь №: 10 593
Корреляция переданного и приянятого сигналов.
Если форма переданного сигнала известна, то строите согласованный фильтр (импульсная реакция которого равна вывернутой во времени форме переданного сигнала) и пропускаете через него принимаемый сигнал. Момент обнаружения максимума, относительно начала передачи, соответствует задержке распространения сигнала. Ищите по названиям "согласованный фильтр" "корреляционный прием". Кстати, корреляция - это произведение ПФ принятого и переданного сигналов в частотной области...
blackfin
сообщение Feb 22 2007, 14:24
Поправочка: ПФ корреляции "- это..." далее по тексту.
NickNich
сообщение Feb 22 2007, 14:43
Не понял...
Если уж чего и поправлять так это корреляция - это произведение ПФ принятого и вывернутого во времени переданного сигналов в частотной области...
Sergey manuchin
сообщение Feb 22 2007, 14:49
Пользователь №: 24 968
С вейвлейтами лучше не связываться в отношении звуковых сигналов. ИМХО фикция это - высокая сложность алгоритмов для современных DSP. Можно попробовать, короме корреляционного анализа. Поточный скочкообразный БПФ. Типо квантовать с большой частотой и маленькими порциями делать перекрещивающийся БПФ. таким образом точность будет свзязана с колличеством точек для БПФ. Можно не парясь сделать преобразование Гильберта и получить огибающую принятого сигнала. Если делать огибающую через БПФ то можно заодно и ввести АЧХ микрофона.
ЗЫЖ для точности эксперимента рекомендую снимать звук с двух микрофонов (до и после преграды) и сравнивать уже эти два сигнала, не трогая аналитический сформированый сигнал. тогда точность будет просто зашибенная...
blackfin
сообщение Feb 22 2007, 15:20
Цитата(NickNich @ Feb 22 2007, 14:43) *
Не понял...
См.Г.Корн,Т.Корн, Справочник по математике.1984г.
1. Теорема Бореля о свертке:
Если:
X(f) - ПФ от x(t), а
Y(f) - ПФ от y(t), то
S(f) = X(f)*Y(f), где:
S(f) - ПФ от s(t) - свертки функций x(t) и y(t), т.е.
s(t) - Взаимная Корреляционная Функция (ВКФ ака корреляция), а
S(f) - её СПЕКТР.
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 22 2007, 15:28
blackfin
сообщение Feb 22 2007, 15:32
Цитата(blackfin @ Feb 22 2007, 14:01) *
..аппроксимация МНК измеренного в полосе частот..
Если склероз не изменяет, для более точного определения
расстояния лучше использовать широкополосные сигналы.
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 22 2007, 15:40
NickNich
сообщение Feb 22 2007, 15:52
Если:
S(f) - её СПЕКТР.
Как это противоречит тому, что я написал?
Кстати, Вы привели цитату названную "теорема о свертке". Определение ВКФ отличается от определения свертки знаком переменной интегрирования. Поэтому одному из сомножителей нужно написать -t (вместо t в независимой переменной).
blackfin
сообщение Feb 22 2007, 16:43
Вы написали, что "корреляция равна.." (если "это"=="равна")
Нужно было написать, что "спектр корреляции равен.."
Или в произведении для "ПФ принятого и переданного сигналов в частотной области"
использовать для одного из множителей комплексное сопряжение.
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 22 2007, 16:57
RVlad
сообщение Feb 22 2007, 21:51
Пользователь №: 3 378
ребяты -- а как насчет групповой и фазовой скоростей , дисперсии ??
NickNich
сообщение Feb 23 2007, 09:30
А никак...
Групповая скорость может быть рассчитана только при известных свойствах среды распространения. Если эти свойства неизвестны, остается только мерять задержку распространения (о чем обсно и спрашивается в начале) и поделив на нее измеренную длину пути распространения получить экспериментальное значение груповой скорости. А дисперсия - это просто слово...
Альтернативный вариант для измерения задержки. Сравнивать сдвинутую копию исходного и принятого синалов, но не корреляционным методом, а по величине энеркгии ошибки (суммы квадратов ошибок). Сдвиг, при котором энергия минимальна соответстввет задержке распространения. При анализе задержек, внисимых НЧ-фильтрами в узкополосные сигналы (сконцентрироавнные вокруг нулевой частоты) этот метод дает лучшую точность, по сравнению с корреляцией. Но полоса пропускания фильтра (среда - это тоде фильтр) должна быть много больше ширины полосы сигнала.
AlexDark
сообщение Feb 26 2007, 18:05
Из: Russia
спасибо
nsemenoff
сообщение Feb 28 2007, 13:13
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
И все равно есть доказательства того, что ничего оптимальнее согласованного фильтра для определения времени прихода сигнала нету... Ну как ни крутись, как ни прикручивай всякие ПФ, КФ, Хартли и так далее...
А вот как реализовать этот согласованный фильтр для твоей задачи - это уже интересно smile.gif
Либо в лоб во временной области, либо через спектральные умножения, либо через спектр автокорреляционной функции и так далее. Но все равно задача - построить согласованный фильтр...
fontp
сообщение Feb 28 2007, 13:18
Сообщение #15
Эксперт
Пользователь №: 183
Если есть возможность подобрать сигнал, то это тоже задача. Сигнал должен быть широкополосным по-максимуму. Не все йогурты одинаково полезны
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
