> Хранение integer во внутреннем EEPROM
BelTech
сообщение Feb 22 2007, 21:51
Пользователь №: 23 269
Проблема в следующем.
Есть переменная типа integer .Например unsigned int current_position=50000.
По ходу программы она меняется и при выключении устройства надо сохранить эту переменную во внутреннем EEPROM.
Но так как ячейки байтовые , то как я понимаю эту переменную надо разделить на 2 по 8 бит и записать по двум адресам.
С этим вот проблем вроде нет.Делаю так:
#define LOW(int) (unsigned char)(*((char*)&(int)+0)) //returns lowbyte
#define HIGH(int) (unsigned char)(*((char*)&(int)+1)) //returns highbyte
unsigned int current_position=50000;
unsigned char current_position_msb; //highbyte
unsigned char current_position_lsb; //lowbyte
current_position_msb=HIGH(current_position); // возвращает 195
current_position_lsb=LOW(currentr_position); // возвращает 80
И эти значения пишу в EEPROM.
При включении надо восстановить эту переменную.
Читаю current_position_msb и current_position_lsb,но как соеденить их в Integer,чтобы получилось current_position=50000, не знаю.
Или может есть решение по проще?
- BelTech   Хранение integer во внутреннем EEPROM   Feb 22 2007, 21:51
- - SasaVitebsk   Цитата(BelTech @ Feb 22 2007, 22:51) Проб...   Feb 22 2007, 22:00
- - BelTech   Я работаю в Codevision и попробовав: unsigned ...   Feb 22 2007, 22:21
- - smk   В CVAVR можно объявить так переменную (а я так дел...   Feb 22 2007, 22:40
- - WHALE   Дык и обьявите ее eeprom unsigned int curr_pos; а...   Feb 22 2007, 22:46
- - Leen   Довольно некорректно, промежду прочим. Цитатаunsig...   Feb 23 2007, 03:48
|- - SasaVitebsk   Цитата(Leen @ Feb 23 2007, 04:48) Довольн...   Feb 23 2007, 13:40
- - BelTech   WHALE и smk Про такое объявление переменной я знаю...   Feb 23 2007, 10:43
- - smk   Цитатаcurr_pos в программе постоянно меняется и ес...   Feb 23 2007, 10:50
- - defunct   Один из вариантов: Кодtypedef unsigned char U8; ...   Feb 23 2007, 13:59
- - Alex11   Для IAR выражение curr_pos = curr_pos_lsb + curr_p...   Feb 23 2007, 15:18
|- - SasaVitebsk   Цитата(Alex11 @ Feb 23 2007, 16:18) Для I...   Feb 23 2007, 22:28
- - Alex11   Sorry, не доглядел. А то, что он догадывается за п...   Feb 24 2007, 02:26
- - Сергей Борщ   Цитата(Alex11 @ Feb 24 2007, 01:26) А то,...   Feb 24 2007, 11:31
- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2007, 12:31) ...   Feb 24 2007, 20:45
- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 24 2007, 19:45) ...   Feb 24 2007, 21:39
- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2007, 22:39) ...   Feb 25 2007, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
