> TDC-GP2 помогите!
pashok
сообщение Feb 24 2007, 17:22
Пользователь №: 12 320
Помогите начинающему, которому партия сказала "надо", поэтому вопрос из серии "с чего начать?" help.gif . Нужно запустить ВЦП TDC-GP2, чтобы по сигналу "старт" начинал отсчитывать время, по сигналу "стоп" переставал и вываливал результат через имеющийся SPI. Вопрос в том, как отконфигурировать регистры и откалибровать саму микруху? В даташите приведены примеры конфигурации, но каким образом их отправлять в микруху непонятно.
keeper™
сообщение Apr 18 2007, 12:03
Пользователь №: 24 652
В чем собственно проблема? Запись в регистры через тот же SPI, сначала шлется команда записи в регистр, например в нулевой: 0х10000000 и тут же следом необходимые 24 бита конфигурации.
mvfe
сообщение Jul 7 2007, 21:44
Пользователь №: 24 421
Поделитесь кусочком кода чтения/записи регистров, пожалуйста.
Например, самое простое, для проверки связи с TDC - отправляем 8 бит 0xB5. Вопрос: т.к. 0xB5 это опкод, нужно ли отправлять еще 3 посылки по 8 бит заполненных нулями?, SSN при этом всегда в активном состоянии. И как читать ответные данные? через некоторое время? или они одаются как положено-одновременно?
keeper™
сообщение Jul 13 2007, 07:14
Нет, зачем?! Главное чтоб SSN оставался в нуле, сразу после завершения отправки ОПКОДА (0xB5 например), через 20 нс ТДЦ начинает отправку запрошеннного регистра (прийдет 8 бит тестового пятого регистра).
mvfe
сообщение Jul 15 2007, 14:26
Цитата(keeper™ @ Jul 13 2007, 11:14) *
... через 20 нс ТДЦ начинает отправку запрошеннного регистра (прийдет 8 бит тестового пятого регистра).
а эти 20 нс критичны? ведь без синхроимпульсов c мастера, tdc ничего передавать не будет... или будет?
Пятый ли регистр? в даташите написано старшие восемь бит первого регистра (01010101).
сейчас как делаю:
частота spi 24 МГц (ставил и 12 МГц)
1. сброс по RSTN;
2. низкий SSN, сброс, передачей по spi 0x50;
3. выставляю высокий SSN;
4. низкий SSN, передаю 0xB5;
5. передаю 0x00, смотрю что пришло в этотже момент (чтоб что-то прочитать нужно передать);
6. выставляю высокий SSN.
В итоге 0x00 в регистре приемника.
Пробовал для начала регистры записать, тоже по нулям ответы.
Тайминги на прием и передачу выставлял такие как в даташите.
Что я не так делаю?
Еще странность для себя заметил, на выводе INTN появляется напряжение 1.6 В, после записи первого регистра.
keeper™
сообщение Jul 16 2007, 08:08
Это минимальное время, конешно без синхроимпульсов передачи никакой не будет
Что я не так делаю?
Из написанного вроде все правильно. Ошибка может быть в настройках SPI, либо неправильном приеме на контроллере. Засинхронизируйтесь от сихнроимпульсов и посмотрите идет ли что-нибудь на вход SPI контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
