2 страниц V  < 1 2
> Sim300D, CSD
sobr
сообщение Mar 13 2007, 14:49
Пользователь №: 24 552
CADiLO
сообщение Mar 13 2007, 17:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Может быть так ?
1.6.2 Hardware flow control (RTS/CTS flow control)
Hardware flow control achieves the data flow control by controlling the RTS/CTS line. When the data transfer should be suspended, the CTS line is set inactive until the transfer from the receiving buffer has completed. When the receiving buffer is ok to receive more data, CTS goes active once again.
To achieve hardware flow control, ensure that the RTS/CTS lines are present on your application platform.
AT+IFC Set TE-TA local data flow control
+IFC: <dce_by_dte>,<dte_by_dce>
<dce_by_dte> specifies the method will be used by TE at receive of data from TA
0 None
1 XON/XOFF, don’t pass characters on to data stack
2 RTS flow control
3 XON/XOFF, pass characters on to data stack
<dte_by_dce> specifies the method will be used by TA at receive of data from TE
0 None
1 XON/XOFF
2 CTS flow control
Сообщение отредактировал CADiLO - Mar 13 2007, 17:27
shb
сообщение Mar 13 2007, 20:24
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Анализировать RTS/CTS обязательно при передачи и приеме данных и особенно факсов. Написал бы сразу работаю только по RX , TX. Скорость прередачи данных 9600 по максимуму. А ты и по уарту суешь 9600, все на пределе. Хотя бы по уарту сделал 4800, чтобы гарантировать не переполнение. Я вообше по уарту работаю на 115200, хотя данные из модуля уходят совсем с другой скоростью. А работает безупречно, потому что когда надо сам модуль отказывается принимать данные выставляя CTS.
digital
сообщение Mar 14 2007, 01:34
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 974
CTS анализируем естественно, но модуль все равно виснет.
Проблема вроде решилась переходом на скорость38400.
У нас довольно большой объем данных от устройства (TCP over GPRS).
Сообщение отредактировал digital - Mar 14 2007, 01:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
