> STR91 и прерывания. SOS
koyodza
сообщение Feb 28 2007, 02:24
Из: Киев
Пользователь №: 25 744
как настроить прерывания например от таймера 3 в этом камне? У меня ситуация такая: вход в прерывание происходит, но только один раз. Потом или зависает, или ведет себя как будто это прерывание запрещено. С прерываниями от UART0 еще хуже: в окошке периферии VIC при настройке прерывания от UART0 вижу, что оно включается не как IRQ, а как FIC (при этом вектора нет), хотя настраиваю я его именно как IRQ.
Попутно еще один вопрос: в SSP FIFO можно как-то отключить? Мне сейчас SSP нужен только на ввод данных с внешнего АЦП, перед которым стоит мультиплексор. Получается, что между переключением канала и получением данных нужно сделать 8 чтений (точнее 8 записей и чтений). Или же получение данных будет запаздывать на 8 измерений.
Делаю первые шаги, а времени совсем нет. Помогите работающим МАКСИМАЛЬНО ПРОСТЫМ примером. Лучше всего чтобы кроме мигания светодиодом в прерывании ничего другого в проекте не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
