2 страниц V  < 1 2
> MegaAVR, Timer
=GM=
сообщение Mar 2 2007, 16:44
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 2 2007, 00:32) *
Цитата(=GM= @ Mar 2 2007, 03:30) *
Поскольку входной сигнал асинхронен по отношению к системной частоте, погрешность измеряемого периода может достигать плюс-минус одного клока. При клоке=10 Мгц это будет плюс-минус 0.1 мкс.
Так что измерения с точностью 0.1 мкс (фактически +-0.05 мкс) можно достичь только с частотой заполнения 20 МГц.
Я понимаю о чём вы пишете.
Да действительно. Можно конечно пробовать уменьшить данную ошибку программно. Хотя это будет громоздко.
Тем не менее в неинтелектуальных частотомерах обычно используется заполнение удобное для счёта. Наверное они вводят инструментальную погрешность в 2 единицы заполнения.
Как выход здесь можно использовать внешний генератор меток на 20Мгц. С одним счётчиком достаточно использовать мегу на 7372800
Выше я говорил об измерении ОДНОГО периода измеряемой частоты. А вот если мерять целое количество периодов, скажем за период порядка секунды, будет совсем другая картина.
Оценим погрешность. Измерение целого числа М периодов входного сигнала Тх с точностью +- один клок будет равно N периодам клока To=1/Fclk, т.е.
Tx*M+-То = N*To,
отсюда Tx=To*(N+-1)/M==To*N/M+-To/M. Последнее слагаемое определяет ошибку.
Для входной частоты 600 Гц и периода наблюдения в 1 с ошибка определения периода входной частоты будет +-(1е-6/7.3724)/600=+-0.226 нс.
Как видим погрешность существенно ниже требуемой, так что можно уменьшить время наблюдения.
Оценка даёт минимальное время наблюдения порядка 5 мс.
To Duduka Для измерения частот нужен только микроконтроллер, никаких дополнительных элементов. Меряете длительность целого числа периодов входной частоты, потом делите её на число периодов, получаете искомый период входной частоты с известной точностью.
Вполне возможно, что в вашей программе достаточно изменить сравнение переменной count3 не с 2, а с числом 100..200, проверьте, я особо не вникал. Ну и деление придётся добавить, а лучше сравнивать с числом 128 или даже 256, тогда и делить не надо будет, просто отбросите младший байт. Вот как-то так...
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Duduka
сообщение Mar 2 2007, 16:46
Пользователь №: 25 758
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 28 2007, 23:48) *
Цитата(Duduka @ Feb 28 2007, 12:49) *
А вопрос в следующем...пытаюсь измерить период с точностью до 0,1 мкс. Для этого задействована пара счетчиков (вариантов уже накопилось множество, поэтому прикладываю самый простой на, мой взгляд). Измеряемый диапазон частот 600 Гц-2,5 кГц
Давайте переведём 600 Гц - период 1666.7мкс (411Ah единиц с шагом 0.1мкс)
2.5кГц - 400.0 (FA0h единиц с шагом 0.1мкс)
Таким образом вам необходимо посчитать импульсы частотой 1/0.1мкс = 10МГц и для этого достаточно 16-ти битного таймера. Из приведенного видно что на частоте 7372800 вы не получите данную точность без внешних элементов.
Необходимо применить кварц с частотой не менее 10МГц.
Если мы применим кварц 10 МГц, то необходимо следующее.
1) Настроить выход меги в режиме генерации CLK.
2) Применить 1533ли1 к примеру (Если мерим длит. положительного импульса). Если надо определять что мерить полож или отриц, то незначительно сложнее не всё поместится на одной ЛА3 или 74hc00.
3) Измеряемый сигнал подать на 1 ногу а заполнение на вторую. С выхода (третья нога) на вход захвата шеснадцатибитного таймера (например IC1A).
4) Также измеряемый сигнал подаём на вход INT0 к примеру.
5) Настраиваем прерывание от INT0 на прерывание по перепаду в 0.
6) Настраиваем таймер один канал а на захват.
Алгоритм измерения следующий.
По прерыванию от Int0 (конец полож импульса измеряемого сигнала - измерение закончилось) мы читаем значение ICR1A, что и является значением периода измеренного сигнала (можно выводить). И сбрасываем значение ICR1A таймера (начинаем новый отсчёт)
Программу вашу не читал. Пока без надобности. Необходимо что бы вы сами поняли что хотите сделать и внятно смогли другим объяснить.
На частоте 10MHz ваша однокристалка не сосчитает импульсы 10MHz. По этому изменения следующие (тоже писал в предыдущем посте).
Между выходом мелкосхемы и счётным входом однокристалки необходимо поставить доп счётчик. К примеру ИЕ7 а его выходы (4 штуки) на свободные входы однокристалки. При чтении необходимо читать ICR1A (старшие 16 разрядов) и входы счётчика (младшие 4). В остальном нет отличий.
Очень интересное предложение!Но на мой взгляд имея в своем распоряжении мегу 128, с 4-мя встроенными таймерами обвешиваться таким к-ом микросхем ....абсурдно...
Что касается частоты тактовой 10...16 Мгц и оганизации временных ворот используя один период измеряемого сигнала (извиняюсь, не описала при постановке вопроса), то к сожалению в данном случае в моем распоряжении микросхема ATmega128L, с пониженным энергопотреблением (один из критериев выбора оной микросхемы), которая может тактироваться 8 МГц (мах); так же является необходимым измерять именно по 100 периодам, одного мало, т.к. данный сигнал в реальности будет идти не с генератора, а с датчика. Необходимо усреднение для точности измерений.
Если говорить об аппаратной реализации, используя входы захвата счетчиков (идея описана в седьмом сообщении)это проблемы не решает...имеем ту же самую погрешность в 0,2 мкс...которая меняется в зависимости от к-ва выполняемых инструкций между запуском и остановкой счетчиков!
Duduka
сообщение Mar 2 2007, 17:57
[quote name='=GM=' date='Mar 2 2007, 16:44' post='218520']
[quote name='SasaVitebsk' post='218217' date='Mar 2 2007, 00:32']
[quote name='=GM=' post='218210' date='Mar 2 2007, 03:30']
[/quote]
wait_signal:
sbis pind,T2 ;ждем сигнал с датчика
rjmp wait_signal
inc count3
cpi count3,0x02
brne wait_signal
out SFIOR,zero ; для запуска счетчиков
Знаете GM, содержимое регистра count3, сравниваю с 2 для того, что бы лучше синхронизировать работу счетчиков, т.е. на самом деле мне хотелось, чтобы в тот момент, когда на ножку Т2 пришел сигнал запутить счетчики.Чтобы не оказаться на середине импульса...или в конце...только, кажись просчет...этот цикл проблемы не решает...
Есть вариант и по внешнему прерыванию запускать, по нарастающему фронту...погрешность таже и характер изменения этой погрешности тоже случайный...
=GM=
сообщение Mar 2 2007, 18:48
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Сделайте простую программу без прерываний по следующему алгоритму.
1) Проверить, что уровень входного сигнала нулевой. Если нет, то подождать.
2) Дождаться перехода входного сигнала из 0 в 1. Запустить таймер. Обнулить счётчик периодов M.
3) Дождаться перехода входного сигнала из 1 в 0.
4) Дождаться перехода входного сигнала из 0 в 1. Инкрементировать счётчик периодов M.
5) Если количество периодов равно заданному, остановить таймер. Если нет, перейти к п. 3.
6) Взять значение таймера N и вычислить период по формуле Tx=To*N/M.
Пусть количество периодов М=100. Даже, если у вас будет ошибка в 40 клоков в определении периода входной частоты, что само по себе маловероятно, это надо хорошо постараться, на си скажем писать, или под какой-нибудь микроосью программу запускать, так вот, даже тогда погрешность будет в диапазоне +-0.05 мкс, что вам и требуется. Кстати, таймер можно пустить по прерываниям, ну и добавить пару старших байт к таймеру, а то не хватит ему ёмкости...
Ну вот вам программа минимум(:-).
Потом, когда освоите процесс, переходите на аппаратные средства, которые есть в аврках, icr, например. Потом поймёте, что и таймер не надо включать и выключать, а просто вычитать из нового значения старое значение и запоминать новое на месте старого.
По оформлению постов, чтобы было более читабельно. Старайтесь, чтобы количество тегов <quote> и </quote> было чётным, также важен их порядок, ну и за их вложенностью тоже следите. Угловые скобки, естественно, надо заменить на квадратные.
SasaVitebsk
сообщение Mar 3 2007, 01:08
Сообщение #20
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
smile.gif Да... Лоханулся... Измерять N-периодов мне почему-то в голову не пришло. sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
