Проекты с использованием uСLinux и того-же AT91SAM7S256?, Кто уже такое воплощял в жизнь, отзывы, идеи? |
Oct 26 2006, 07:34
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
собвственно предлагаю развернуть такую тему, так как весьма актуальна для простых ембидед систем? на данное семейство контроллеров обычно вешают индикаторы(LED, LCD...), клавиатуру(не менее 2кнопок...), и разлычные сетевые интерфейсы(RS232/485, Ethernet, CAN...), накопители памяти(SD,MMC...) и если смотреть правде в глаза? то от проекта к проекту эта конфигурация не сильно меняется, но зато меняются задачи и алгоритмы работы... откровенно говоря, жутко надоело в каждом проекте писать, по сути, индивидуальную операционку, хочется использовать уже готовую (но не чтото типа RTOS потому что не потятная вообще) Теперь вопрос такой - кто нибудь уже делал такую склейку? - uСLinux and AT91SAM7S256 понятно что это не полноценный линукс, однако ведь порт такой же сужествует, если верить ресурсу http://www.uclinux.org/Вот и вопрос, что нужно для того что бы заработал на этом камне(AT91SAM7S256) uСLinux , может нужно внешнюю память или что еще? компиляторы, ньюансы сборки... цель не стоит выжать максимум производительности, если это позволит хотя-бы поиметь полных 10 MIPS - просто блестяще... Озвучте плз отзывы, идеи, ссылки, может уже есть подобные открытые проекты? мне кажется весьма правельный ход использовать готовую ось.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 27 2006, 04:47
Пользователь №: 559
Цитата(IgorKossak @ Oct 26 2006, 17:59)  Позволю себе ответить. Спасибо за помощь  Цитата Состав любой из конфигураций можно посмотреть запустив configtool (из под cygwin только). Можно еще под Linux запустить. А так eCos достаточно граммотная система. Я ее пока запускал на двух архитектруах - ARM и x86. Но дальше тестов дело не пошло - пока не нашел практического применения
Oct 27 2006, 10:38
http://uschema.com
Цитата(Harbour @ Oct 27 2006, 07:55)  минимальный обьем для 2.4 ядер 2Mb озу, для 2.6 - 4Mb, т.е. S серия не катит. linux можно поднять на недавно обьявленном SE семействе, но учитывая частоту камня - это будет бешенный черепах. смотрите в сторону embedded os - благо их описания и флеймы на данном форуме присутствуют  бр-бр, погодитека! там же ведь ядро для начала 2.0.38 насколько я помню, кстати, правельно помню вот доказательство
uClinux on the ARM7TDMI and MC68EN302 Information on the ARM7TDMI port is found here: http://www.aplio.com/B/B2111.htm Information on the MC68EN302 port is found here: http://aplionet.aplio.fr/page2.htm Be sure to download the binaries and source code for the ARM7TDMI [here].
Be sure to download the binaries and source code for the MC68EN302 [here].
Embedded Linux/Microcontroller ProjectIndex of /uclinux.org/pub/uClinux/ports/arm7tdmi Name Last modified Size Description
Parent Directory 23-Jun-2000 11:42 -
arm-elf2flt.tar.gz 23-Jun-2000 10:40 277k GZIP compressed archive>
arm-uc-libc.tar.gz 23-Jun-2000 10:40 403k GZIP compressed archive>
arm-uclinux-binutils..> 23-Jun-2000 10:40 6.2M GZIP compressed archive>
egcs.tar.gz 23-Jun-2000 10:42 17.0M GZIP compressed archive>
newlib.tar.gz 23-Jun-2000 10:42 1.7M GZIP compressed archive>
uclinux-arm.tar.gz 23-Jun-2000 10:43 6.9M GZIP compressed archive>
2.0.38.1pre7-AT91M40..> 29-Oct-2000 20:23 646k GZIP compressed patch>
uclinux-patch-export..> 23-Jun-2000 10:43 107k правда, надо заметить, что, здесь линукс не на AT91SAM7S256, а на AT91M40800...
Сообщение отредактировал PrSt - Oct 27 2006, 10:45
Oct 31 2006, 06:59
http://uschema.com
Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2006, 08:59)  Странно, описали в начале атрибуты realtime системы, а хотите посадить туда тормознутый uLinux. Как вы себе представляете интересно процесс отладки такого монстра, и сколько думаете времени на это уйдет? И драйвера то под uClinux уже писать придется настоящие. И память внешнюю и дорогую и без защиты придется ставить. И ради чего все. Ради файловой системы и TCP стека? Так их навалом и без OS-ей имеется. А с реальным временем чего делать то будете, патчить uClinux или Blackfin сразу ставить вместо ARM-а? ну скажем так, бывает ряд приложений где совершенно не надо "бешанную" производительность от склейки МК+ОС, а важно не тратить много времени на написание взаимодействия между "просессами или же их бледное подобие". На счет памяти без спору, согласен - возможно прийдется ставить внешнюю... драйвера писать - ну скажем напишем, не умрем... на то она и ОСь чтоб все через "дрова" работало... Разумеется - нет, не ради "файловой системы и TCP стека", есть еще такая замечательная вешь как IPC и более того многозадачность(что более важно)... + ко всему переносимость с проекта на проект. а свякую бяку рассматривать типа RTOS (притянутую за уши к плоскости ОС) или еще чего то, что просто махает флагом - мол RealTime... В контексте данного вопроса не рассматривается же REALTIME требования, а расматривается возможность как такавая применять uCLinux в данном семействе МК...
