> SD + S3C2410, ошибки при работе в 4-х битном режиме ПД
Desenix
сообщение Feb 28 2007, 16:04
Пользователь №: 141
написал небольшую "утилиту" для данного CPU (S3C2410), он имеет встроенный кривой контроллер SD/MMC, при чем MMC даже инициализацию не проходит до конца, причин не знаю, возможно не так что-то делаю, а вот с SD другая проблема, если читать в однобитном режиме, то все нормально, но скорость в пределах 25мбит, а хочется х4.
Даю команду перехода в 4-х битный режим, карта переходит и даже видно что то передает по 4-ем линиям, а вот контроллер говорит TimeOutError.
Кто знает или кто работал с данным глючным CPU, подскажите, где собака зарылась ?
если есть любители по анализировать, могу код выложить.
PS: документация по процессору, очень мягко говоря скудная, видимо самсунг не заинтересован в его внедрении.
sergeeff
сообщение Feb 28 2007, 21:16
Пользователь №: 4 007
Попробуй для начала поставить частоту контроллера пониже. Я с аналогичной проблемой столкнулся на at91rm9200. Atmel'овские примеры все по умолчанию ставят 15 MHz, у меня устойчиво заработал обмен только при 10 MHz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
