> Статические переменные и VDSP 4.5 компилятор c++
Pathfinder
сообщение Mar 2 2007, 13:56
Пользователь №: 6 400
Пытаюсь объявить статическую переменную в классе, при компиляции по поводу этой переменной выдается что-то вроде:
"The following symbols referenced in processor 'p0' could not be resolved: ... ..."
Убираю модификатор static - все работает.
В чем может быть дело?
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
Ответов (1 - 4)
jorikdima
сообщение Mar 2 2007, 14:07
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Вы ее инициализируете глобально???
Pathfinder
сообщение Mar 2 2007, 14:15
А каким образом ее правильно инициализировать?
объявление выглядит примерно так:
class A;
class B
protected:
    static A a;
dxp
сообщение Mar 2 2007, 14:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это, очевидно, линкер ругается. Дело в том, что статические объекты не принадлежат объектам класса - т.е. никакой объект класса не содержит в себе статичесих объектов своего класса. Статический объект класса - это по сути обычный объект (переменная) со static storage duration (глобальным временем жизни), т.е. как обычная переменная, объявленная за пределами функций. Отличие статического объекта-члена класса от таких переменных только в том, что он объявлен в пространстве имен своего класса.Только и всего. Из этого следует, что программист должен для этого объекта сам руками выделить память - при создании объекта класса память выделяется только под нестатические члены. Т.е. нужно сделать нечто в этом роде:
class TSlon
    static int a;
int TSlon::a;  // выделили память
Вот тогда под эту переменную будет выделена память, она будет помещена в соответствующую секцию данных и линкер все успешно найдет.
Кстати, можно вообще не создавать ни одного объекта класса, но статическая переменная все равно будет существовать и ей можно пользоваться. Т.е. у нее по сути своя отдельная жизнь. smile.gif
Pathfinder
сообщение Mar 2 2007, 14:54
to dxp, спасибо, все заработало!
подзабыл каким образом ее правильно определять + привычка к особенностям Visual С (там вроде определение и инициализация статического члена включается в раздел инициализации членов конструктора)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
