> Разъемы SD/MMC, кто может поставить
Shread
сообщение Mar 2 2007, 16:30
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Нужно купить 200 штук разъемов для SD/MMC карт. Тип разъема Push-push, т.е карта должна извлекаться легким нажатием на торец карты. Нашел уже три более-менее разумных варианта: ITTCannon CCM05-5772, Molex 67600-0004, Tyco 1734472-1. Сейчас вообщем жду конечных предложений, от фирм, которые могут их поставить. Может что-то упускаю. Хочется максимально уменьшить себестоимость. Тип монтажа разъема может быть как поверхностный так и выводной.
Случайный
сообщение Apr 24 2007, 15:46
Пользователь №: 27 162
Привет Shread!
Всё это найдёшь в ПРОСОФТ, ЮЕ-Интернешнл и Elfa.
Different
сообщение Sep 5 2007, 08:34
Пользователь №: 25 965
Посмотри на вот эти разъемы:
SG5S009V1A1 - JAE
DM1AA-SF-PEJ - Hirose
Они наиболее доставаемые.
Удачи!
yod
сообщение Jan 1 2008, 00:36
Пользователь №: 21 500
А может кто знает SD разъемы с температурным диапазоном от -40?
Different
сообщение Jan 9 2008, 06:40
ИМХО, сам искал подобные слоты, но не нашел.
Обычно в промышленные компьютеры с индустриальным температурным диапазоном ставят слоты DM1A (Hirose). Например: http://www.axotec.de/en/products/oem-sbc/ux-ultra.html
yod
сообщение Jan 9 2008, 08:14
Спасибо, перерыв инет тоже обратил внимание что только -25. закладываюсь сейчас как раз на DM1AA-SF-PEJ. вообще говоря положение не понятное. CF карты есть на -40 и разъемы тоже есть -40. а в случае с СД вот такие непонятности.
Еще такой вопрос: стоит ли на -40 использовать ПУШ-ПУЛ разъемы или простые купить? Пои идее простые надежнее, но ПУШ-ПУЛ конструкционно удобнее.
Different
сообщение Jan 13 2008, 18:10
Так ведь разницы никакой. Сам механизм push-push пружинный (push-pull - это когда вручную вставляешь и вытаскиваешь), то есть металлический. Ему температура -40С по барабану. Все дело в пластмассе. Если не будет частых термоударов, то DM1AA-SF-PEJ выдержит. Обычно слоты тестируют на пониженные температуры. Да и сам прибор однозначно прогревается при работе, если не брать в расчет жителей очень крайнего севера... cranky.gif
Попробовавшие DM1AA-SF-PEJ, очень довольны и отмечают его высокое качество. На всякий случай сделал сводную табличку: http://radio.delanet.ru/content/view/451/1/
one_man_show
сообщение Jan 13 2008, 18:41
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Замечательная сводная таблица!!!
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Different
сообщение Jan 14 2008, 17:55
Спасибо. Может, кто еще что накопает из качественного, - пишите сюда, добавлю.
Сообщение отредактировал Different - Jan 14 2008, 17:59
blackfin
сообщение Jan 14 2008, 19:19
Пользователь №: 4 261
Терра.
InvisibleFed
сообщение Jan 22 2008, 12:11
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
А где можно заиметь разъем как на Altera DE2 (см рисунок). Есть платы уже разведенные, нужны разъемы, те что имеются на руках с ПУШ-ПУЛ (TYCO, кажется) не подходят ни по монтажным площадкам, да и не совсем по самим пинам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.02034 секунд с 7
