> Греется IRF4905 в ШИМ-регуляторе, через 2 минуты работы плавит пластик
Athlon128
сообщение Mar 3 2007, 17:33
Пользователь №: 16 238
Здравствуйте
Делаю ШИМ регулятор частоты вращения вентилятора печки (в машину).
Использую контроллер ATtiny2313, частота работы ШИМ ~32кГц. Взял p-канальный полевик IRF4905 (Rds=0,02 Ом), им управляю с помощью BC548. Выход полевика подключил напрямую к двигателю вентилятора (проект вкладываю).
Так вот, всё работает правильно, но полевик дико греется, за пару минут работы готов плавить пластик (на полевике небольшой алюминиевый радиатор примерно как пластина 30х20мм). Замерил ток через двигатель вентилятора напрямую (без моей платы) - 4,2 А
4,2А*4,2А*0,02Ом=0,3528 Вт должно выделяться на полевике как я понимаю. В чём моя ошибка, подскажите плиз smile.gif
PS: сорри если создал тему не в том разделе, всё же думаю в этом разделе правильнее
Сообщение отредактировал Athlon128 - Mar 3 2007, 17:37
Прикрепленные файлы
Ответов (1 - 10)
kamedi_clab
сообщение Mar 3 2007, 17:46
Пользователь №: 21 004
Ну вы шутник ! т.е. он у вас открывается через резистор 1 ком а закрывается чеоез 5.7 ком ! при 32 кгц !
Возьмите irlz44 и 3-5 ног тиньки запаллельте и через резистор 47 ом управляйте затвором.
Если этонога ШИМ то параллелить ее не с чем, тогда смотрите апноуты почитайте по электроприводу и по выбору и расчету драйверов MOSFET - номера 786 799 898
И схемы управления моторами в других.
вот они на картинке:
http://pro-radio.ru/controllers/3608-15/
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Mar 3 2007, 17:51
Athlon128
сообщение Mar 3 2007, 18:36
да, но нужно управлять "+" вентилятора, поэтому я и брал p-канальный полевик
yrbis
сообщение Mar 3 2007, 18:37
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
а чем вашу схему открыть можно? вроде OrCad'овский dsn, но orcad 15.7 не открывает...
Athlon128
сообщение Mar 3 2007, 18:56
Протеусом можно открыть
Я рисовал в Proteus 6.9
kamedi_clab
сообщение Mar 3 2007, 20:25
... все побежали искать и качать 25 Мб ПРОТЕУС
Athlon128
сообщение Mar 3 2007, 20:29
yrbis
сообщение Mar 3 2007, 21:13
Из: Питер
kamedi_clab.. прав, у вас постоянная времени например при заряде ёмкости затвора, если эта ёмкость скажем 300пФ, равна 300*5.7k*10^-12=1.7мс ...а период ваш на порядок меньше!!...вы посмотрите осциллографом на напряжение на затворе..
Athlon128
сообщение Mar 3 2007, 21:17
а если уменьшу номиналы резисторов на пару порядков?
yrbis
сообщение Mar 3 2007, 21:36
Из: Питер
тогда греться резистор, который щас 4.7к начнёт...добавте ещё транзистор вместо 4.7k или используйте готовый драйвер
Athlon128
сообщение Mar 3 2007, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
