> Длина линии связи, с микросхемами КМОП
Михалыч
сообщение Mar 6 2007, 07:49
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Ситуация такая. Имеется десять модулей индикации на базе 74HC595 и светодиодных индикаторов, у которых три сигнальные ножки - вход данных, тактирование и собственно сдвиг в параллельный регистр. Модули индикации разнесены в помещении и подключаются параллельно (т.е. показывают одно и то же). Имеется также микроконтроллер, который должен выводить на эти индикаторы информацию. Расстояние до самого дальнего индикатора - порядка 30 метров, линия связи представляет собой плоский телефонный кабель. Вопрос: насколько устойчиво это все будет работать, если напрямую соединить модули с контроллером? Или лучше воткнуть в каждый модуль по контроллеру и связать их чем-нибудь типа RS-485?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Ответов (1 - 12)
blackbit
сообщение Mar 6 2007, 09:16
Пользователь №: 25 892
..все-таки "лучше воткнуть" и "связать". smile.gif А по лапше сдвигать удаленно в регистры... бр-р..
Tornado-Alex
сообщение Mar 6 2007, 09:17
Пользователь №: 20 363
Плохо будет работать (если вообще будет работать).
Самое простое преобразовать уровни информационных сигналов "вверх" внутри линии связи, ну скажем вольт до 12. Правда здесь ещё надо смотреть на скорость передачи по шине. И ещё рекомендация для этого случая: используйте открытые коллекторы в качестве выходов и обязательно с защитой по току. Если частота передачи не очень высокая, то можно взять интеллекруальные ключи.
Если не совсем понятно объяснил как это сделать, пишите.
Михалыч
сообщение Mar 6 2007, 09:38
Из: с Транссиба
Получится что-то типа инверторов? Про защиту не совсем понятно. Объясните smile.gif
Tornado-Alex
сообщение Mar 6 2007, 09:52
что-то типа того
если не будет защиты, то при монтаже системы на объекте возможно ошибочное подключение к информационной линии плюса питания. В этом случае выйдет из строя транзистор. Если поставить защиту по току, то это будет "защита от дурака".
Настоятельно рекомендую сделать.
Михалыч
сообщение Mar 6 2007, 12:40
Из: с Транссиба
Решил поставить ADM485 и не париться. В симе отладил, вроде все работает. Буду пробывать на железе. Спасибо за советы!
Tornado-Alex
сообщение Mar 6 2007, 15:29
Михалыч
сообщение Mar 6 2007, 18:44
Из: с Транссиба
Что самое интересное, в даташите на 74hc595 не нашел две вещи:
1. Чем отличается 74hc от 74hct?
2. Какой максимальный выходной ток?..
Tornado-Alex
сообщение Mar 7 2007, 09:25
У меня есть файл сравнения характеристик всех основных серий
На какой мейл бросить?
Михалыч
сообщение Mar 7 2007, 10:48
Из: с Транссиба
ivan723 <пёс тута> yandex.ru smile.gif Давайте
Tornado-Alex
сообщение Mar 7 2007, 12:03
Отправил.
У меня есть специальная прога + база к ней по всей логике, которая есть (и отечественная и импортная)
там есть всё, от цоколёвки, УГО и до параметров, а также параметрический поиск.
Я бы выложил, но млин "весит" зараза больше 500 метров.
Надеюсь, что помог.......
Михалыч
сообщение Mar 7 2007, 21:09
Из: с Транссиба
Да, спасибо smile.gif cheers.gif Теперь все понятно.
А проге доверять можно? А то у меня тоже есть, но там опечатки на каждом шагу... Называется... хм... просто справочник.
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 09:24
Цитата(Михалыч @ Mar 7 2007, 21:09) *
Да, с smile.gif пасибо smile.gif cheers.gif Теперь все понятно.
Честно говоря ачепяток ни разу замечено не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
