> ГПС антенна как правильно устаноить на плату?
ALB_DESIGN
сообщение Jan 31 2008, 14:13
Пользователь №: 29 403
Как правильно поставить данную антенну на плату? Нужно ли припаивать антенну по контуру к общей массе или исползовать только вывод антенны и все?
Прикрепленный файл  GPS_Dielectric_Patch_Antenna_Solution.pdf ( 47.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
proxi
сообщение Jan 31 2008, 16:54
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Вот как вариант.
AndrewGT
сообщение Feb 4 2008, 19:59
Пользователь №: 6 335
1) Полезно прочитать раздел 1.5 ANTARIS 4 GPS Modules System Integration Manual (www.ublox.com)
2) Посмотрите указания по применению не китайских производителей. По-моему, нечто такое продавал Macom, по крайней мере, лет 7 назад.
Yours
Andy
Serj78
сообщение Feb 6 2008, 13:53
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Зависит от конструкции усилителя.
именно эту керамику я видел в двух исполнениях- механический контакт нижней напыленной поверхности с платой и разделительный слой из маски и двустороннего тонкого скотча. припаян в обоих случаях был только нижний провод. Указанные 0дб и нормальная диаграмма получаются при использовании экрана со стороны нижней части хотя бы в четверть волны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.0251 секунд с 7
