> PWM & ADC в ADUC7021, есть пара вопросов
condor
сообщение Mar 6 2007, 19:13
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Делаю свою первый проект на ADUC'e.
Из-за неполного даташита появились непонятки.
---- PWM ----
В маленьком корпусе ШИМ напрямую наружу не выходит. В ДШ написано, что можно вывести через PLA.
Сделал так:
PLAELM8 = 0x0035;
PLAELM15 = 0x0059;
PLAELM0 = 0x0059;
GP1CON = 0x3 << 28; // (PWM)PLAO[0] -> P1.7
GP3CON = 0x1;  // PWM0 -> P3.0(PLAI[8])
Но смущает то, что в ИАРовском хедере ioaduc7021.h нету описания регистров ШИМа. Он в этом контроллере присутствует?
Утилита PLA Tool тоже ведет себя непонятно. При записи в PLAELM8 0x0035 (т.е. подключение ко входу элемента8 P3.0 (PWM)) ругается "The GPIO pins you selected as inputs to the elements of Block1 have been disabled as they are not available on ADuC2071". Это утилита кривая или действительно можно подключать к PLA только выведенные наружу входы?
---- ADC ----
Нужно с максимальной скоростью оцифровать ~1ms сигнала и сложить в буфер для дальнейшей обработки.
В ДШ нигде не нашел описание непрерывного режима преобразований (continious mode). Я конечно догадываюсь что это, но хотелось бы уточнить smile.gif.
В примере с фтп Analog'a при использовании непрерывного преобразования каждый раз переключают каналы 0 и 1. Это просто измеряют два разных сигнала, или к обоим каналам подключен один и тот же сигнал, а такое переключение дает выграш в быстродействии?
    ADCCON = 0x4E4;    // Config: fADC/2, acq. time = 2 clocks => ADC Speed = 1MSPS
    while(1)
    {            // start continuous conversion
        for (i=0; i <2; i++)
            while (!ADCSTA){}            // wait for end of conversion
            ADCDATA[i] = (ADCDAT >> 16);
            if (ADCCP == 0)    ADCCP = 1;    // change channel
            else ADCCP = 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
