2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте с чего начать
Jul
сообщение Feb 16 2005, 07:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
PADS (PADS->Innoveda->Mentor)
PowerLogic - это редактор для рисования схем. В нем же создаются электрические символы. Подробное описание в виде "Уроков ... " - что и в какой последовательности делать на простом (минимум грамматики и словарного разнообразия) английском языке - PowerLogic Tutorial.
PowerPCB - это редактор топологии. В нем же создаются посадочные места (корпуса) для компонентов (Decal Editor). Аналогично - PowerPCB Tutorial.
Для начала вполне достаточно.
Для прояснения ситуации "как разводить ПП" - см. "Руководящий документ по стандартизации. Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию. РД 50-708-91 " - необходимо изучить самым внимательным образом.
Успехов.
Volonter
сообщение Feb 16 2005, 14:29
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
OrCAD9.2.3, OrCAD10.0, пробую разводить платы. Подскажите, можно ли и если да, то как, для экономии времени, использовать старую плату под новую схему?
nikkov
сообщение Feb 18 2005, 06:15
Пользователь №: 2 332
А там компонентов немерена туча и пояснений нет. Может кто посоветует,
что необходимо ставить минимально для задач рисование схем и разработки ПП. Или скажите, где почитать. Документацию на ФТП смотрел, но там уже конкретные приемы работы с конкретными компонентами, а с какого края подойти пока не ясно.
Направьте, пожалуйста, в нужную сторону.
SergM
сообщение Feb 18 2005, 08:45
Сообщение #19
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Да, а ведь минздрав предупреждал - не беритесь за все сразу. Вредно для здоровья!
nikkov
сообщение Feb 18 2005, 09:38
Сообщение #20
Так я же и не собираюсь браться за все сразу, а пытаюсь разобраться откуда подойти. Вроде начал понимать что к чему, но может кто-нибудь пояснить: если в при установке выключу элемент от которого зависит другой, то инсталлятор предупредит об этом или потом получаться грабли?
fill
сообщение Feb 18 2005, 09:59
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Когда выбираете какой-либо элемент, инсталятор автоматически выбирает и нужные дополнительные из др. разделов.
Ставьте два раздела SDD2004 и WG2004 - для начала хватит.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Volonter
сообщение Feb 21 2005, 14:07
Сообщение #22
Группа: Validating
wacko.gif Я, так понял, что предложений пока нет! Или это так просто???
Jul
сообщение Feb 22 2005, 05:48
Сообщение #23
Из: СПб
Старую плату под новую схему возможно использовать только если старая схема от новой не слишком отличается (несколько цепей или элементов). При серьезных отличиях лучше все начать сначала.
Volonter
сообщение Feb 23 2005, 12:11
Сообщение #24
Группа: Validating
Это то понятно. Но у меня в одном корпусе (типа стандартном) идет ряд совершенно разных приборов. Совсем с разной схемотехникой и все схемы Р А З Н Ы Е, непохожие.
СПАСИБО.
GKI
сообщение Feb 23 2005, 14:07
Сообщение #25
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Так у Вас только габарит платы одинаковый, получается, а всё остальное - компановка и номенклатура компонентов - разное. Так что, только по новой всё делать придётся...
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Jul
сообщение Feb 24 2005, 05:51
Сообщение #26
Из: СПб
Удалите все эл.связи и ЭРЭ, кроме разеъемов и крепежа. Оставьте контур платы и запретные зоны для разводки и запомните в отдельный файл.
Используйте его как стартовый.
Больше тут посоветовать нечего.
Успехов.
Volonter
сообщение Feb 24 2005, 14:14
Сообщение #27
Группа: Validating
Успехов.
Попробую.
Но мне кажется, что "живу я здесь" прав.
Volonter
сообщение Feb 28 2005, 13:37
Сообщение #28
Группа: Validating
Успехов.
Спасибо, получилось!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
