3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> MSP430 & memory micro/mini SD
el34
сообщение Mar 11 2007, 03:27
инженер
Пользователь №: 3 064
Знаете, из Вашего поста , я понял только одно утверждение:
rx3apf>Спецификации SD у меня нет
а... вот еще.... это до меня тоже дошло:
rx3apf>"Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре разных мужика"
понимаю, мне можно только посочувствовать....
да мне и самому жалко.....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Lucky:)
сообщение Mar 11 2007, 06:49
Пользователь №: 21 031
Цитата(rx3apf @ Mar 11 2007, 03:07) *
[но и те и другие поддерживают вдобавок к собственно SD/MMC еще и SPI, который у них реализован одинаково и обеспечивает совместимость (хоть и на относительно небольшой скорости обмена).
Почему небольшая сеорость? В datasheet - 25MHz.
rx3apf
сообщение Mar 11 2007, 12:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Небольшая" - в сравнении с режимом SD или MMC+.
el34
сообщение Mar 11 2007, 12:32
Сообщение #19
инженер
rx3apf>"Небольшая" - в сравнении с режимом SD или MMC+.
приведете плз. полученные Вами реальные данные .....
(uC. его MHz, тип карты, файлов.сист., длина на котор. произв. сравнение и тп )
тогда можно будет сравнить количественно...понять порядок величин....
rx3apf
сообщение Mar 11 2007, 13:32
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
А потом опять будет "это не дошло, это не понял" ? Задаете вопрос - задавайте его без "подковырок", если ожидаете услышать нормальный ответ, ок ?
Теперь по делу - спецификацию SD я таки нашел. Итого - в SPI регламентированная тактовая до 25 MHz, что дает максимум 3.125 мб/сек (мгновенная скорость при передаче сектора) - и это при условии, что найдем микроконтроллер со столь скорострельным SPI. В режиме полнофункционального SD (четыре линии) - вчетверо больше (12.5 мб/сек).
В стандартном MMC - тактовая до 20 MHz, соответственно, скорость до 2.5 мб/сек в обоих режимах (MMC/SPI). А по спецификации MMC+ - регламентируется скорость 26 мб/сек (4-битный режим) и опционально 52 мб/сек (8-битный режим). Таким образом, при соответствующей аппаратной поддержке можно иметь минимум четырехкратный выигрыш при прочих равных. Объяснение достаточно исчерпывающее ?
el34
сообщение Mar 11 2007, 15:58
Сообщение #21
инженер
имхо, в нашем конкретном случае (msp430 spi)
-результат по скорости для SD и MMC будет примерно одинаков.....
для меня это было ясно (вопрос о теоретических пределах, тем более для разной ширины шины, не стоял )
даташиты читаем......
меня(и не только) на самом деле интересовали реальные результаты и их возможная разница....
rx3apf>А потом опять будет "это не дошло, это не понял" ? Задаете вопрос - задавайте его без "подковырок", если ожидаете услышать нормальный ответ, ок ?
эт Вы напрасно ......спрашивал я конкретно...
надеясь на конкретный и по возможности нормальный ответ....
мда....
для внесения ясности в эту ветку повторю вопрос:
было
el34>sd это более продвинутая но может работать в ммс моде ....
на что Вы ответили:
rx3apf>Не может. SD и MMC - это разные карты и разные протоколы.
это Ваше крайнее слово?
если "НЕ МОЖЕТ" покажите плз. место в спец. подтверждающее это.
RA3WUM
сообщение Mar 11 2007, 18:37
Сообщение #22
Пользователь №: 25 578
Кто-нибудь имел дело с примером из файла Sham176.zip?
Там представлена реализация протокола обмена с картой памяти, однако какой компилятор при этом использован остаётся загадкой...
Есть еще в природе примеры как подружить ммс/sd карту с FAT и мср430?
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
Lucky:)
сообщение Mar 11 2007, 21:02
Сообщение #23
По моему это cygwin - gcc компилятор
RA3WUM
сообщение Mar 11 2007, 21:16
Сообщение #24
А где cygwin - gcc скачать можно и как прикрутить к msp?
Указанный выше файл из статьи какого-то журнала, но там ничего внятного о компиляторе не сказано.
Lucky:)
сообщение Mar 11 2007, 21:36
Сообщение #25
Cначало надо установить систему (или только оболочку) Cygwin. Это типа Юникс/Линукс. Её можно и на Windows поставить. Ну а потом и компилятор.
rx3apf
сообщение Mar 11 2007, 22:39
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
было
на что Вы ответили:
Пожалуй, я не буду на этом настаивать. Желания вдумчиво курить спецификации SD нет, но найдя и прочитав спецификацию SD по первому взгляду однобитный режим SD как минимум похож на MMC, так что, похоже, система команд MMC является подмножеством SD, и тогда я был неправ (полагав, что SD бывает только 4-битный). 4-битный SD-заведомо отличается. Но особого смысла изучать и обсуждать сходство и различие я не вижу - работать в MMC по-любому без соответствующей поддержки неудобно, а в SPI они идентичны.
Что же до реальных результатов - узкое место именно "скорострельность" SPI. На MSP430 я это не пробовал, на AVR с тактовой 16 MHz имел почти мгновенную скорость почти 900 кило на чтение (издержки растактовки примененного камня, у новых было бы 1E6 в секунду @16 MHz на секторе и вряд "служебные" потери превысят 5%).
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 11 2007, 22:45
Shread
сообщение Mar 12 2007, 00:22
Сообщение #27
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
EFSL это есть Embedded File System Library, родом вот отсюда http://sourceforge.net/projects/efsl , а ваще Google рулит, да и местный поиск тоже. С SD нет никаких проблем. Все радостно фурычит, а вот с MMC наблюдается невеселый глюк. Про портирование EFSL под MSP430 могу сказать следующее. Либа действительно работает с 1К рамы, но при этом если у проца всего 1К, то после некоторых операций стек наезжает на данные и пипец=) На MSP430F448 все работает замечательно.
rx3apf
сообщение Mar 12 2007, 00:45
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Вряд ли это проблема MMC. Скорее - драйверов ридера. Наблюдал бук (точнее, это были две тошибы, одинаковые, купленные одновременно), под XP, суем MMC 128 - вешается. Даже без синего экрана, просто встало и все, даже мышь не мышит. Где-то дыра в драйвере, иного объяснения нет. Поиграться-посмотреть, чем файл на карточке отличается при его создании в устройстве и на компьютере можно, конечно (а если такой же записать на компьютере - все нормально ?), но чудес-то не бывает - если система виснет при подключении съемного носителя, значит, в системе есть злобный баг... А почему то же самое не наблюдается с SD - можно предложить кучу вариантов, только смысла в том нет...
Shread
сообщение Mar 12 2007, 14:25
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Проблема однозначно в связке EFSL-MMC и больше ни в чем. MMC отформаченная на компе нормально работает, и файлы пишутся и стираются. А вот если сунуть хоть раз ее в прибор, где используется EFSL, карте приходит злобный кирдык. После этого она перестает адекватно восприниматься компом. Отформатить через пень колоду получается.
rx3apf
сообщение Mar 12 2007, 15:48
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
_Система_ совершенно однозначно не должна зависать вне зависимости от содержимого носителя. Если это не так - наличествует ошибка в _системе_. Ну, а если ситуация воспроизводима только для карточек, записанных под управлением EFSL - то особенности-то выяснить несложно. Пишем такой же файл с компьютера, делаем посекторное сравнение носителя (на другом компьютере с другим ридером, чтобы не зависало). Для упрощения - минимизировать операции. Если хватит файла размером в один сектор - этим и ограничиться. Если виснет и с файлом нулевой длины - то что-то на уровне FAT или оглавления, это и сравнивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
