> Проседает USB BUS, Нужен совет
Kiwi
сообщение Mar 9 2007, 12:47
Пользователь №: 10 107
До настоящего времени устройство работало с внешнего блока питания и особых проблем не возникало. Теперь надо питаться от USB и возникли проблемы. Упрощенная схема прилагается - на USB шине висят 4 драйвера для инфракрасных излучателей, кажый поглощает примерно ток в 400 мА, длина импульса рорядка пол миллисекунды. На на этой же шине висит аналоговая часть которая начинает неадекватно работать при просадке 5V, просадка доходит до 1V. В аналоговой части тоже висят кондеры поменьше в 10 UF они не показаны. Прбовал вместо ферритового бида ставить резистор 33R, величина пульсацией падает , но и напряжение VBUS садиться где-то 4,5В это неприемлимо. Вопрос - как аналоговую часть лучше изолировать от пульсаций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
