> Вопрос по К572ПА1
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 10:23
Пользователь №: 22 474
У меня возник вопрос.Поставил К572ПА1.два младших разряда посадил на общий, а оставшимися восьмью управляю контроллером через К1533ИР22.Так вот этот ЦАП почемуто двух старших разрядов не слушается он выдает если код 0100 0000 напряжение такоеже как и при коде 0111 1111 и таже фигня если код 1000 0000.В чем может быть дело???
- gladkih   Вопрос по К572ПА1   Mar 10 2007, 10:23
- - sensor_ua   Младшие биты имеют старшие номера. Номера ног 12, ...   Mar 10 2007, 10:37
- - gladkih   Я это знаю.0 бит-13 нога 9 бит- 4 нога   Mar 10 2007, 10:43
- - sensor_ua   Похоже, у Вас неправильные сведения - http://www.a...   Mar 10 2007, 10:51
|- - gladkih   Цитата(sensor_ua @ Mar 10 2007, 10:51) По...   Mar 10 2007, 11:00
|- - gladkih   Я понимаю что в этой инфе такая распиновка.Но похо...   Mar 10 2007, 11:26
- - sensor_ua   0-й бит (Цифровой вход 1) - выв. 4, 9-й бит (Цифро...   Mar 10 2007, 11:18
- - sensor_ua   Есть документация производителя, а есть Ваши измыш...   Mar 10 2007, 11:42
- - sensor_ua   Для регулирования униполярного напряжения схема вы...   Mar 10 2007, 13:27
|- - gladkih   Цитата(sensor_ua @ Mar 10 2007, 13:27) Дл...   Mar 10 2007, 14:23
- - sensor_ua   У ЦАП-ов старшие значащие биты обзываются Бит0 и т...   Mar 10 2007, 14:52
|- - gladkih   Цитата(sensor_ua @ Mar 10 2007, 14:52) У ...   Mar 10 2007, 15:21
- - sensor_ua   Вы странный какой-то. СХЕМА ГДЕ? КАКОЙ ВАРИАНТ ВКЛ...   Mar 10 2007, 15:33
|- - gladkih   Цитата(sensor_ua @ Mar 10 2007, 15:33) Вы...   Mar 10 2007, 15:50
- - sensor_ua   Для этой схемы, которая соответствует, насколько я...   Mar 10 2007, 16:11
- - sensor_ua   Насчёт питания ОУ - чуть переборщил - достаточно з...   Mar 10 2007, 16:26
|- - gladkih   Цитата(sensor_ua @ Mar 10 2007, 16:26) На...   Mar 10 2007, 16:56
- - sensor_ua   Ещё раз - Вы хотели положительного напряжения при ...   Mar 10 2007, 17:04
- - gladkih   Цитата(sensor_ua @ Mar 10 2007, 17:04) Ещ...   Mar 10 2007, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
