> CY7C68013A ISO передача данных, изохронная передача
Igoryok
сообщение Mar 12 2007, 11:17
Пользователь №: 25 265
Доброго времени суток всем! Начал осваивать данный микроконтроллер.
Начал с того что взял пример от Cypress bulksrc, записал в EEPROM, запустил и с консоли проверил-работает, данные передаются. Но для моих целей нужен изохронный режим. Поменял в примере дескриптор эндпоинта 6 с BULK на ISO, тип IN ,поменял конфигурацию в регистре EP6CFG. размер - 512 байт, буферизация х2. Зашиваю - не работает. В консоли при нажатии ISO trans пишет fail. В чем может быть проблема? Третий день бьюсь-никак. Да, забыл написать-отлака проводится на самодельной отладочной плате, где установлен сам чип, кварц, EEPROM, порты все выведены на разъемы и висят в воздухе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
