> BootLoader, Кто работал с MegaLoad
RomanRom
сообщение Jun 5 2006, 14:04
Пользователь №: 2 635
Имеется ATmega128. Прошил в нее boot, скомпилированный по исходнику main.c из папки Bootloader, которая появилась после установки MegaLoad //www.microsyl.com/. В исходнике поставил #define MEGATYPE 128, версия компилятора ICCAVR-7.0. После запуска управляющей программы MegaLoad и нажатия RESET, нормально определяется тип микросхемы 128 и появляется надпись ЖДИТЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАПИСИ. До сих пор жду. Кто че подскажет? Кто реально запрограммил boot через MegaLoad 4.0b5?
VladimirZ
сообщение Jun 5 2006, 14:25
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
MegaLoad 4.0b5 не пробовал с предыдущими версиями проблем не наблюдал. Там в двух файлах необходимо указывать тип контроллера.
Сообщение отредактировал VladimirZ - Jun 5 2006, 14:27
vet
сообщение Jun 5 2006, 16:31
Из: Казань
Пользователь №: 32
Шил 3.2 и 4.0 в меги 64 и 128, никаких проблем.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
RomanRom
сообщение Jun 6 2006, 13:45
Версия 4.0b5 работает! Спасибо за подсказку про два файла VladimirZ
RomanRom
сообщение Jun 8 2006, 05:49
Еще один вопрос в тему. Можно ли сделать удаленный MegaLoad через Инет и что дополнительно для этого надо иметь из программ?
RomanRom
сообщение Jun 15 2006, 10:32
1) Судя по отсутствию ответов, подключить MegaLoad через Инет простым способом нельзя.
2) Тогда другая заморочка. На WinXP MegaLoad ставится, а на Win98 требует Net.Frame. Начал я было ставить скачанный с майкрософта dotnetfx.exe, а он требует дополнительной установки еще чего-тофирменного, в том числе Explorer-5.01 (хотя уже стоит Explorer-6). Кто-нибудь проходил всю эту мороку до конца?
VladimirZ
сообщение Jun 16 2006, 09:01
Из: Харьков
Как вариант можно использовать старую версию, она под Win98 работать будет без проблем.
Nanobyte
сообщение Jun 16 2006, 13:13
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Да, есть грабли с Net.Frame. Новая версия Net.Frame 2.0 почему-то не содержит в себе функций, которые были в версии 1.1, пришлось ставить сначала 1.1, затем 2.0.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
king2
сообщение Sep 4 2006, 06:53
Пользователь №: 19 646
Чтобы шить через него программы, надо их компилять специальным образом, в опциях проекта указывая что есть бутлоадер такого-то размера. А иначе твоя программа перешивается поверх бутлоадера и все, хана лоадеру.
dimsa
сообщение Sep 5 2006, 07:49
Пользователь №: 1 638
Прошивку через I-NET очень просто сделать через связку XPORT-ATMEGA.
Затем, от LANTRONIX есть REDIRECTOR, который переподключит COM-порт на конкретный IP-адрес.
Работает все красиво, но - обязательно - нужно использовать блочеую передачу данных.
SashaGubov
сообщение Apr 29 2007, 13:40
Пользователь №: 17 060
А в каких двух файлах? А то чё-то не выходит sad.gif Может у кого есть уже скомпилированный для AtMega16? а проводов RX TX хватит? help.gif
VladimirZ
сообщение Apr 30 2007, 14:22
Из: Харьков
Тип контроллера необходимо указать в файлах main.c и assembly.s.
RomanRom
сообщение May 2 2007, 14:47
Redirector кажется шароварный. А нет ли точно такого, но с серебряными пуговицами (freeware)?
сообщение May 15 2010, 18:04
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
назрела необходимость бутлоадера.
может кто поделится проектом скомпиленный под IAR ? Где у него указывается в опциях, что бутлоадер будет загружен?
скачал ICCAVR, но проект он не открывает, что на оф. сайте выложен.
т.е. бутлоадер пишется в обычную флэш, а фузами указываю, что использую бутлоадер и его размер. так оно? Какой размер у этого бутлоадера? Не увидел в даташите. В проекте только меняю в двух файлах название проца и скорость и кварц. Ничего вроде не упустил?
сообщение May 15 2010, 20:00
Из: Петербург
нашел в апноуте AVR231 следующие строки в линкере
BOOT_SIZE=1000
FLASH_SIZE=20000
IVT_SIZE=8C
RAM_SIZE=1000
RAM_BASE=100
APP_SRAM_USAGE=41E
вот что тут только мне нужно, ещё надо разгребать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
