> фильтр частот!, нужно помощ
explore
сообщение Mar 12 2007, 23:55
Пользователь №: 24 859
нужно схема филътров частот, кондесатор и резистор ета знаю
спасиба.
прастите за такоч руский
Ответов (1 - 7)
Alex11
сообщение Mar 13 2007, 00:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При такой постановке вопроса как раз резистор и конденсатор вполне сгодятся. Соединяешь любым образом, какой-нибудь фильтр обязательно получится smile.gif.
А если серьезно, то уточняй какой фильтр нужен - верхних или нижних частот, или полосовой, какая частота среза, крутизна спада и все остальные параметры. От этого будет зависеть даже вид схемы, а не только параметры. Есть такая программа FilterSolutions. Дему отдают даром, можно взять и поиграться. Она по заданным параметрам и схему нарисует, и номиналы посчитает.
explore
сообщение Mar 13 2007, 23:39
Alex11
спасибо тебе, если естъ силка на етот фаил напиши, я тоже поишу.
AML
сообщение Mar 14 2007, 16:37
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
MicroCAP тоже фильтры вполне сносно синтезирует по заданной полосе. Лежит здесь - http://guapsoft.spb.ru/mc8/setup.exe
CodeWarrior1241
сообщение Mar 14 2007, 19:01
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Есть простой и бесплатный FilterLab от Microchip Corporation - http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en010007
Там делайется активный фильтр (с op-amps) под выбранныйе параметры, и дается сзема как ето зделать используйа чипи от Microchip.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
explore
сообщение Mar 15 2007, 14:02
AML, CodeWarrior1241
Zhaba
сообщение Mar 16 2007, 11:34
Пользователь №: 24 746
RFSimm99rus
простая программа с интуитивно понятным интерфейсом, с подробным хэлпом
бесплатно, маленький размер
умеет много, в том числе нарисовать и расчитать фильтр по заданным параметрам
http://reset-me.net.ru/php/downloads.php?ids=19
Alex11
сообщение Mar 17 2007, 10:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ссылка на filter solutions http://www.filter-solutions.com/
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
