LPC и защита FLASH от чтения, в каком чипе есть, а в каком нет? |
Ответов
(1 - 12)
Mar 14 2007, 13:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(zuy @ Mar 14 2007, 12:52)  Просмотрел мануалы. Нашел, что защита флеш есть в 2101, 2102, 2103 ее нет 2104, 2105, 2106 И дальше она опять появляется в остальных чипах.
Это так и есть? Спрашиваю потому что на линейку 2104, 2105, 2106 user manual 2003 года на сайте NXP. Новее мануала не существует?
А где можно найти мануал на линейку 213x ? На сайте не нашел :-( У NXP есть защита на всех армах (реализуется софтом бутлоадер просто отключает ноги JTAG ) только например LPC21x9 есть дыра в бутлоадере, но скоро выйдет новая ревизия. LPC2103 дыры нет остальные не пробовал Мануал на 23 уже давно лежит на NXP http://www.nxp.com/products/microcontrollers/index.htmlтам в дереве product catalog есть LPC23xx
Mar 14 2007, 14:21
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
С даташитами разобрался, спасибо. Цитата(KRS @ Mar 14 2007, 14:22)  У NXP есть защита на всех армах (реализуется софтом бутлоадер просто отключает ноги JTAG ) Софт бутлоадера использует Code Read Protection (CRP) т.е. пишет по адресу 0x1FC 0x8765 4321 т.о. отключая JTAG и часть ISP команд или используется что-то еще?
Mar 14 2007, 14:38
Пользователь №: 21 868
Цитата(zuy @ Mar 14 2007, 13:21)  Софт бутлоадера использует Code Read Protection (CRP) т.е. пишет по адресу 0x1FC 0x8765 4321 т.о. отключая JTAG и часть ISP команд или используется что-то еще? Он не пишет, он читает этот адрес - и если там записано 0х87654321 - то отключает жтаг через конфигурационные регистры PINSEL и в режиме бутлоадера не дает пользователю выполнять никаких ISP команд, кроме стирания и Chip ID.
Mar 14 2007, 15:02
Из: Moscow
Пользователь №: 6 786
Цитата(boez @ Mar 14 2007, 14:38)  ... и в режиме бутлоадера не дает пользователю выполнять никаких ISP команд, кроме стирания и Chip ID. Ну это вы загнули, выключаются следующие ISP-команды: Read Memory, Write to RAM, Go, Copy RAM to Flash.
Сообщение отредактировал sqrt - Mar 14 2007, 15:25
Mar 15 2007, 01:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 15 2007, 00:05)  Я не нашёл ни в книжке ни в гугле, ни в UM. И не искали даже  ибо первая ссылка http://www.google.ru/search?hl=ru&clie...1%D0%BA&lr=Ну и прямо на родном сайте AN разных: http://www.standardics.nxp.com/support/Да и в самом UM вполне явно все помянуто.
Mar 15 2007, 01:34
Из: San Francisco
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 15 2007, 02:05)  А ещё если можно один вопрос близкий по теме. Где найти описание загрузчика (в смысле как им пользоваться) и типовой схемы включения загрузчика. (Для lpc2114). Я не нашёл ни в книжке ни в гугле, ни в UM. Имеется ввиду встроенным? Тогда разве в UM 19-й раздел этот вопрос не освещает? И вопрос насчет бутлоадеров. Я правильно понял что защита реализована в чипах 2104, 2105, 2106 была с помошью замены бутлоадера? На сайте NXP нашел апнот про бутлоадер, там дока как менять и файлы: bootloader_update_ver_1_52_LPC_2104_2105_2106.hex bootloader_update_ver_1_63_LPC_2114_2124_2119_2129_2194_2212_2214_2292_2294.hex Это последние версии бутлоадеров? Для чипов не упомянутых в названии файлов апдейтов не выходило? Если мне нужен свой бутлоадер, то должен сделать так называемый second stage бутлоадер, который будет стартовать после родного? Родной лучше не трогать?
Mar 15 2007, 09:05
Пользователь №: 19 557
Цитата(zuy @ Mar 15 2007, 01:34)  Если мне нужен свой бутлоадер, то должен сделать так называемый second stage бутлоадер, который будет стартовать после родного? Родной лучше не трогать? Да
Mar 15 2007, 11:10
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
zuy, замена бутлоадеров была вызвана нестабильностью (а то и вовсе невозможностью) записи программ во flash МК на частотах кварца выше 12 МГц. Но это вовсе не означало, что пользователь может подсунуть свой бутлоадер вместо штатного, хотя и такие умельцы имеются. Дело в том, и об этом уже писали, что NXP не дают низкоуровневого интерфейса для записи во flash (как, например, Atmel или другие производители), а предлагают только API самого бутлоадера.
