Ребята помогите! Ше могу сообразить схему для преобразование напряжения в ток на операционном усилителе. Как правильно выбрать операцинник, если напряжение изменяктся с 0 - 4 вольт, а на выходе хочу получить 0-20 мА
Пользователь №: 1 728
Есть несколько схем источников тока управляемых напряжением. Во одна из них (см. "Искусство схемотехники" Хоровиц, Хилл) для заземленной нагрузки: Выход ОУ через резистор R подключается к ЗАЗЕМЛЕННОЙ нагрузке. Минус ОУ тоже подключается к R. На плюс ОУ подается управляющее напряжение. Ток в нагрузке: Iн = Uвх/R. Сопротивление нагрузки не должно быть =0. Схема для незаземленной нагрузки очень похожа - необходимо поменять местами нагрузку и резистор R. В этом случае сопротивление нагрузки может быть =0. Для рассчета напряжения питания ОУ необходимо так же знать сопротивление нагрузки.
