3 страниц V  < 1 2 3 >
> Быстрый доступ в срам avr, Осц.пробник
=GM=
сообщение Mar 15 2007, 17:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(yarunt @ Mar 15 2007, 12:02) *
Вопрос, а запись в стек быстрее, а то мне кажется, инкримент добавляет один цикл? Ну а по билдеру это тот-же ассемблер глюков своих в нем хватает.
Значит, по билдеру я не прав. Вообще, я про него ничего толком не знаю, и сужу о нём только с ваших слов о выборке в 300 кГц...
Запись в стек занимает те же 3 такта на выборку, только мороки чуток побольше. Есть ещё один вариант, запись из порта в 32 регистра, 1 такт на выборку, так-то не надо - слишком мало выборок, но можно залудить какую-нибудь электронную лупу (трёхкратную) в заданное время.
Вот еще мысль пришла в голову. Лучше тактировать АЦП не от клоков МК, а с выхода оср, тогда можно будет менять частоту выборок, а следовательно и развёртку, динамически.
И сделайте не 67 выборок, а раз в 10-20 побольше, весь буфер можно будет просматривать в режиме окна. Иногда удобно, особенно для однократных процессов.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
muravei
сообщение Mar 15 2007, 17:36
Пользователь №: 7 591
А я давно думаю, чем бы это сделать внешним .
И хорошо бы найти FIFO 16x8 или 32x8 и можно сделать "отрицательное" время.
=GM=
сообщение Mar 15 2007, 18:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Недопонял(:-). Чем оср хуже?
Для периодических сигналов легко сделать, запускаете в Т=Тразв-Тнегатив.
Для непериодических можно писать всё время, не дожидаясь начала развертки, по кругу, при появлении импульса запуска оставлять часть буфера нетронутой в качестве отрицательного времени.
Вообще, большой вопрос, нужно ли оно, это отрицательное время?
muravei
сообщение Mar 15 2007, 19:01
Сообщение #19
Для МК это будет криво- нужно же будет переходить с конца на начало.
А отрицательное время нужно хотябы для того , что бы увидеть момент синхронизации . а то пока МК доберется до записи, куча тактов пройдет.
SasaVitebsk
сообщение Mar 15 2007, 19:22
Сообщение #20
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Если использовать IAR C, то я думаю потерь вообще не будет по сравнению с ассемблером. Или почти не будет в данном куске проги. Это я проверял неоднократно.
Если использовать ADC как внешнюю память, то можно по сигналу RD сформировать оставшуюся диаграмму (например запуск).
=GM=
сообщение Mar 15 2007, 19:34
Сообщение #21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
А отрицательное время нужно хотябы для того, чтобы увидеть момент синхронизации, а то пока МК доберется до записи, куча тактов пройдет.
Пожертвовать одним тактом на выборку, сделать andi xh,0x03, чтобы крутиться по памяти, а время засекать по импульсу запуска в icr. Потом это всё ж таки пробник, хоть и осциллографический...
bodja74
сообщение Mar 15 2007, 19:52
Сообщение #22
Пользователь №: 9 984
Тактирование АЦП от таймера и запись по четырем тактам проца
1 port->R
2 R->[x++] (2 такта)
3 nop
- это можно уже сказать классика ,я уже на этом зубы сьел на подобных приборах,тем более на билдере smile.gif,так что не придумывайте ничего нового.
Нужно будет синхронизировать клок АЦП с выборкой в порт,а так должно работать ,
еще ,выделите память на считывание не 67 ,а 512 байт ,вам потом будет легче делать программный делитель частоты ,а потом непринужденно перейти на условия.
=GM=
сообщение Mar 16 2007, 00:34
Сообщение #23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
1 port->R
3 nop
Богдан, а зачем ноп поставили? Без него быстрее будет, сравните 5333 Квыборки/с без нопа и 4000 с нопом.
yarunt
сообщение Mar 16 2007, 10:29
Сообщение #24
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
1 port->R +1такт
3 nop
А разве порт в регистр еще такт не добавляет?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
muravei
сообщение Mar 16 2007, 10:39
Сообщение #25
А помоему он минимально на 2 делит , а на 1 нет (Можно попробовать занести в него 0)
И как он соотносится с вводом с PIN
Kuzmi4
сообщение Mar 16 2007, 10:46
Сообщение #26
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 yarunt - название микрухи CY7C421 ..
В приложеном файле - схема подключения(в пикаде).
Прикрепленные файлы
yarunt
сообщение Mar 16 2007, 13:08
Сообщение #27
Из: fghgfh
Если вас не затруднит ,можно в чпеге , п када нет ,рисую в рус-плане.
bodja74
сообщение Mar 16 2007, 16:22
Сообщение #28
Нет не добавляет ,это битовые команды с портами занимают 2 такта.
На шкале делителя частоты деления 25,50,100 ms/Div и т.д. "приятнее" смотрятся и хорошо делятся
для 16 и 20мгц тактовой.
Сообщение отредактировал bodja74 - Mar 16 2007, 16:23
Kuzmi4
сообщение Mar 16 2007, 16:36
Сообщение #29
2 yarunt -
та схема проста - на вход подаёш через мелкие резисторы цифру с ацп, выход на контроллер.
Есть такие полезные лапки как - показатели пустого, половину заполненного и полного, ну ессно Лапки для записи.+ там есть разные моды - но то уже в ДШ читай..
Ничего сложного в принципе нету если использовать стандартные режимы....
Схема можно сказать классическая - всё не влезло - в выше прицепленном схематике - была целая страница.но я думаю и поэтой скринке всё ясно
Хотя тут где то обсуждался похожий вопрос и ,я так помню, его решали с помощью мег (идея в принципе аналогичная что и с фифо для непрерывного потока)- синхронизация для каждой делалсь, отсчёты - все дела ...так дешевле, в принципе, но если ты хош взять частоту где то под 30 мгц и данных тебе надо не сильно много(в смысле штук до 512 - до объёма фифо smile.gif ), то чтоб не хитромудриться, по моему фифо оптимальный вариант...
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Mar 16 2007, 16:26
yarunt
сообщение Mar 16 2007, 17:53
Сообщение #30
Из: fghgfh
a14.gif Спасибо за инфу ,поеду закажу микруху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
