> Программирование и отладка плат торцевыми контактами, Spring Test Probes
uriy
сообщение Mar 13 2013, 06:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У китайцев видел приспособление для программирования и отладки плат.
Приспособление изготовлено из оргстекла, в которое вставлены торцевые контакты.
Хочется сделать такое же.
Может быть кто-то делал такое или где-то есть видео.
Нужны советы, чтобы не получился первый блин комом.
Какие напрявляющие отверстия на плате использовать и сколько.
Контакты я приобрел, на фото их внешний вид.
У китайцев еще были пластиковые защелки для фиксации платы, пока не удалось нигде такие найти.
Ответов (1 - 13)
dpss
сообщение Mar 13 2013, 17:54
Пользователь №: 36 913
Видел "ложе йога" с подобными контактами. В толстой плите из стеклотекстолита была отсверлена матрица ступенчатых отверстий . Цанговый контакт с запаянным проводом вставлялся со стороны большего диаметра отверстия по прессовой посадке. (низ плиты) Сам сменный пружинный контакт вставлялся и вытаскивался сверху пинцетом с небольшим усилием. Это бюджетный неизменяемый вариант. Сечас обычно делают сборную многослойную плиту из оргстекла где цанговые контакты легко переставляются. Если при трассировке тестовые площадки на плате располагать в узлах сетки - например 2.5мм - то можно обойтись одной отсверленной плитой для разных плат. Только контакты переставляй.
uriy
сообщение Mar 13 2013, 18:02
Из: Ижевск
А чем делают отверстия в оргстекле?
Мне кажется при сверлении оно будет плавиться и диаметр будет совсем не тот что ожидалось.
Ionistor
сообщение Mar 14 2013, 05:21
Пользователь №: 31 601
На низких оборотах не плавится, но шуруповертом, конечно, не просверлишь ровно - нужен станок. Мы еще в школе сверлили на советском станке - брелки делали. Отверстие получается ровное, по крайней мере, на глаз.
dpss
сообщение Mar 14 2013, 16:09
Нормально оно сверлится. 500-800 оборотов в минуту, возвратно-поступательная подача("дятел"), заглубление за цикл подачи 1-2 мм. - зависит от диаметра сверла (сливная стружка должна быть короткой и не наматываться на сверло), обильная водорастворимая COЖ. Если лист большой, то хорошо помогает вакуумный стол с жертвенной подкладкой. Эти рекомендации конечно не для ручной дрели и не одной тысяче отверстий.
ms1
сообщение Mar 14 2013, 16:21
Пользователь №: 9 614
А где и почем, если не секрет?
dpss
сообщение Mar 14 2013, 17:48
Пятачек за пучек http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Pins+...mp;_sacat=12576
А это ответная цанга http://www.ebay.com/itm/IDI-R-5-SC-Size-5-...=item43b992c62c
ms1
сообщение Mar 14 2013, 18:22
dpss, спасибо.
В общем то недорого, по крайней мере те что продаются упаковками по сотне.
uriy
сообщение Mar 14 2013, 19:13
Из: Ижевск
Я брал 100 штук вот по этой ссылке http://www.ebay.com/itm/360535373302?ssPag...984.m1439.l2649
dpss похоже вы обладаете ценной информацией. Для чего ответные цанги?
Я ничего о них не знал. Хотел сразу контакты в оргстекло вклеить и прямо к ним провода паять.
Какие преимущества даст использование ответной части?
Появится возможность быстрой замены контактной части?
dpss
сообщение Mar 14 2013, 21:38
Цанговый контакт позволяет ставить контакты с разной жесткотью пружины, разной формой конца - пика, трезубец, полусфера и т.д., разной длиной, быстро добавлять(досверливать отверстия в плите) или убирать контакты при изменениях платы. Если количество проверяемых плат - тысячи, то могут заклинивать подвижные части контактов, стираться золочение, уменьшаться сила пружины, их могут просто помять или погнуть. Когда проходит много разных типов плат , сменные контакты можно переставлять из одной плиты в другую.
uriy
сообщение Mar 15 2013, 08:34
Из: Ижевск
Ясно.
Плат будет порядка 5 тыщ в год, наверно стоит закупить эти цанги.
dpss
сообщение Mar 16 2013, 10:02
Цитата(uriy @ Mar 15 2013, 12:34) *
Ясно.
Можно попробовать подобрать контакты от каких нибудь ШР или 2РМ.
gte
сообщение Mar 17 2013, 16:43
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Еще можно посмотреть SPRING-LOADED CONNECTORS
Продаются на Диги-кей.
Shread
сообщение Apr 1 2013, 11:27
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Пример того, что делал для своих нужд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
