> Проблема с прерываниями от таймера в AT91R40008, не срабатывает прерывание по достижению счетчиком заданного значения
Supernaut
сообщение Mar 15 2007, 16:15
Пользователь №: 17 028
Привет всем!
Кто-нибудь сталкивался с такой трудностью - не срабатывает прерывание от таймера, хотя само событие, по которому должно случиться прерывание - происходит?
Таймер должен отмерять интервал времени 300 мкс для формирования манчестерского кода. Приведу кусок своей программы, может, кто-нибудь увидит ошибку:
/* Настраиваем регистры контроллера прерываний */
  AIC_IECR = (unsigned int)(1<<TC0IRQ); // бит TC0IRQ = 1 - разреш. прер. от таймера (канал 0)
  AIC_SMR4 = 0x00000007;            // PRIOR   = 111  - приоритет =7 - самый высший
                                // SRCTYPE = 00   - по уровню
  AIC_SVR4 = (unsigned int)(&TC0_IRQ);  // адрес обработчика прерывания таймера (канал 0)
/* Настраиваем 0-й канал таймера */
  TC_BCR=0x00000000;   // SYNC=0 - 3 блока таймера работают независимо;
  TC_BMR=0x00000015;   // TC0XC0S=01 \
                  // TC0XC1S=01  | запрещ. внеш. такт. сигналы для всех 3-х блоков
                  // TC0XC2S=01 /
  TC_CCR0=0x00000001;  // CLKEN=1    - разрешаем подачу тактовой частоты на канал 0
  TC_CMR0=0x00008040;  // TCCLKS=000 - такт. частота MCK/2=32,768 МГц
                   // CLKI=0     - не инвертируем такт. частоту
                   // BURST=00   - такт. частота - не управляется внешним сигналом
                   // CPCSTOP=1  - останов такт. ч-ты когда достигнем значения RC0
                   // CPCDIS=0   - не запрещаем такт. ч-ту когда достигнем значения RC0
                   // EEVTEDG=00
                   // EEVT=00
                   // ENETRG=0
                   // CPCTRG=0
                   // WAVE=1     - waveform mode
                   // остальные биты=0 - никакой внешней реакции на достижение RC0
  TC_RC0 = T_300mks;              // константа, соотв. 300 мкс при такт. ч-те =32,768 МГц
  TC_IER0=(unsigned int)(1<<CPCS);  // CPCS=1 - прерывание по достижению значения RC0
/* Обработчик прерывания от таймера 300 мкс (канал 0). Для отладки - моргнуть светодиодом и записать некое число в регистр tmp */
__irq __arm void TC0_IRQ(void)
tmp = AIC_IVR;
tmp = 0xAABBCCDD;
PIO_SODR=1<<4;
delay(10);              // Задержка 10 мкс
PIO_CODR=1<<4;
AIC_EOICR = 1;
/* Основная программа */
/* Запускаем таймер и ждем пока пройдет 300 мкс */
  TC_CCR0=(TC_CCR0 | 0x00000004);     // SWTRG=1 - сброс таймера и подача такт. частоты
            while(1)
              if( ((TC_SR0 >> CPCS) & 1) == 1 ) break;
//              if( tmp == 0xAABBCCDD ) { tmp=0; break; }
Если выхожу из бесконечного цикла по флагу CPCS в статусном регистре TC_SR0 - все в порядке, т. е. таймер работает правильно. Тем не менее, если заменить усл-е выхода из бесконечного цикла на закомментированное - программа не работает, т. е. обработчик прерывания не выполняется.
Буду очень благодарен за советы и за любую помощь.
Сообщение отредактировал Supernaut - Mar 15 2007, 16:17
SpiritDance
сообщение Mar 15 2007, 18:39
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А глобально прерывания резрешены? (в смысле в регистре cpsr)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Supernaut
сообщение Mar 16 2007, 09:47
Да, разрешены - бит I в регистре cpsr прописывается =0 еще в загрузчике. После всех предварительных настроек загрузчик передает управление основной программе, кусок которой я привел.
SpiritDance
сообщение Mar 16 2007, 10:22
А другие какие нибудь прерывания работают?
Пока из помарок увидел только
Зачем & ? можно вполне без него обойтись
адрес то прерывания точно тот?
В обработчике статусный регистр почему не читаете? как определяете что break не проходит? Я бы на вашем месте светодиод после выхода из бесконечного цикла зажег.
Supernaut
сообщение Mar 16 2007, 12:01
Работают внешние прерывания IRQ0, IRQ1, IRQ2 (источники 16, 17, 18 соответственно). Правда, не в моей программе, а в другой, которую я взял как образец. Настройки для AIC там аналогичные.
Честно говоря, я не большой специалист в программировании на С. Если имя функции является указателем на ее место в памяти - тогда да, Вы правы.
Да, тот. Источник прерывания №4 - это 0-вой канал таймера. Неоднократно всё уже сверял с даташитом.
Какой Вы имеете в виду статусный регистр - регистр таймера TC_SR0 или регистр контроллера прерываний AIC_ ISR? Если первый - то в этом нет смысла, т. к. в данном случае я знаю, что прерывание может произойти только по событию TC_CV=RC0. Если второе - зачем мне знать номер источника, вызвавшего прерывание, если я уже и так оказался в обработчике нужного прерывания? Может, я неверно рассуждаю, но, по крайней мере, в даташите я ничего не нашел про обязательное чтение статусного регистра.
Насчет break все просто - если я пытаюсь выйти из цикла по условию tmp=0xCCAAABBB (запись этого числа должна происходить в обработчике прерывания), то просто происходит сброс контроллера по сторожевому таймеру. tmp объявлена как глобальная переменная, т. е., по идее, видна и из обработчика прерывания, и из основной программы... да и компилятор бы ругался, если с этим что не так...
В общем, не знаю где копать...
SpiritDance
сообщение Mar 16 2007, 12:28
А адрес в него заносистя именно той функции, и она присутствует в map-файле?
Я имею ввиду статусный регистр таймера читать его нужно чтобы очистить флаг прерывания, иначе оно будет вызыватся постоянно, возможно даже не завершившись.
Что-то я ничего не понял про сторожевой таймер. Вы его нигде не сбрасываете, ни в том не в другом варианте. И если Вы его включаете контроллер в любом случае должен сбрасываться.
PS
Попробуйте сходить вот сюда
http://atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=605
, взять софтовые примеры посмотреть на них, взить из примеров включаемые файлы и libxxx.h файл и сделать все через них. Потому как разбираться в непоименованных константах тяжело.
Supernaut
сообщение Mar 16 2007, 14:09
Да, функция обработчика прерывания TC0_IRQ() упоминается в map файле, и именно ее адрес передается контроллеру прерываний: AIC_SVR4 = (unsigned int)(&TC0_IRQ).
Я имел в виду, что выход из бесконечного цикла происходит не по окончании обработчика прерывания, а по срабатыванию сторожевого таймера - т. е. контроллер просто сбрасывается. Сброс же самого вачдога происходит непосредственно перед запуском таймера и входом в бесконечный цикл while(1).
Победа!!!
SpiritDance, Вы были правы!!! Действительно, надо было читать статусный регистр таймера в обработчике прерывания! Просто я купился на вот эту строчку в даташите:
The interrupt handler must read the AIC_IVR as soon as possible.
В общем, правильная функция обработчика прерывания выглядит так:
tmp = TC_SR0;
tmp = 0xAABBCCDD;
PIO_SODR=1<<4;
PIO_CODR=1<<4;
AIC_EOICR = 1;
Надеюсь, это кому-нибудь поможет.
SpiritDance, огромное спасибо за живое обсуждение!!!
SpiritDance
сообщение Mar 16 2007, 14:51
Кстати такое чтение статусного регистра компилятор может заоптимизировать, от греха лучше сделать так:
tmp1 = TC_SR0;
tmp = 0xAABBCCDD;
PIO_SODR=1<<4;
PIO_CODR=1<<4;
AIC_EOICR = tmp1;
Ну или проанализировать все-таки флаг сравнения
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
