2 страниц V  < 1 2
> Регистратор кругов для автомоделистов, ну по теме
CDT
сообщение Mar 19 2007, 15:12
Пользователь №: 3 044
... Если опознователи засунуть под трек - получим небольшое и фиксированное расстояние до машинок, не мешающее зрителям.
... Если на машинки поставить генераторы переменного магнитного поля с разной частотой (число машинок, видимо, ограничено) то они в общей вытянутой катушке наведут выделяемые индивидуальные сигналы.
... По переходу через максимум выделенного сигнала можно определить пересечение середины катушки.
... Частоту и прочие параметры выбираем исходя из скорости и размеров катушки.
... Если таких катушек поставить несколько - можно включить в обработку время прохождения между этими катушками (скорость мгновенно изменить нельзя).
... Надо оценить или отнормировать уровень помех, создаваемый двигателями.
... Для отладки и контроля системы использовать вульгарные фотодатчики, катаясь строго мимо них.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
VDG
сообщение Mar 19 2007, 17:24
Пользователь №: 14 193
Не забывайте - человек приносит свою машинку, с неё считывается метка. Приёмная катушка низкочастотная. Частотное разделение позволяет получить, допустим, десяток разных меток, что рассогласуется с существующими приборами. Одно дело получить ущемлённый аналог, второе - выяснить "научным штурмом" как работает существующие приборы. Так какой вариант здесь рассматриваете?
muravei
сообщение Mar 19 2007, 18:02
Пользователь №: 7 591
За 1мС машинка проедет 3см !
Massi
сообщение Mar 19 2007, 18:39
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
стоит задача получить установку для считывания...просто вариантов получается не так то и много...инфрапередатчик на крыше и море приемников с блендами на рампе...радиоканал с направленным излучением и частотным разделение и морем приемников или одним но широкополосным с Фурье анализом...
пока начал рыть на лазерных считывателях штрих кода...но никто не может сказать если две метки будут рядом...как он их считает...
пока идем мозговой штурм...моделисты рыдают...там тоже есть свои гламурные с карбоновыми моделями под косарь и просто моделисты...100 долларов...а уважить надо всех...
Motobaza.kiev.ua
muravei
сообщение Mar 19 2007, 18:45
Сообщение #20
Почему нельзя сделать приемник, быстро (за 100мкС) сканирующий весь диапазон с метками?
VDG
сообщение Mar 19 2007, 19:24
Сообщение #21
Никак не считает, разумеется.
Смотря какой диапазон и сколько каналов в нём.
ALL Как собираетсь решать вопрос, когда две или более машинки будут с передатчиком одной и той же частоты?
blackfin
сообщение Mar 19 2007, 20:08
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
В принципе, задача решаема, если передавать набор близко расположенных по частоте
гармоник, скажем 144МГц+N*100Гц, где N-номер машины,
а прием осуществлять двумя разнесенными вдоль трассы на 1-2 метра приемниками
с сохранением фазы. Получается некая разновидность ФАР или интерферометр.
При цифровой обработке, можно выполнить как селекцию по частоте,
так и измерение разности фаз между сигналами на входе обоих приемников.
Причем, при качественной оцифровке (10 бит) точность измерения фазы будет
не хуже 0,02° или меньше сантиметра при длине волны 2 метра (для 144МГц).
Понятно, что в этом способе измеряется не само расстояние до финиша,
а разность расстояний до двух приемников, поэтому для увеличения точности,
приемники желательно располагать на одинаковом удалении от финишной прямой.
Это, к тому же, упростит тригонометрию задачи.
cupertino
сообщение Mar 19 2007, 23:15
Сообщение #23
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Еще один вариант.
Лазером (можно ВЧ модулированным, чтобы устранить фон) непрерывно освещаете линию финиша.
На крышу каждой машинки наклеиваете специальный штрих-код. Полоски кода должны быть перпендикулярны направлению движения машинки. На каждой машинке они должны формировать свой Walsh символ. Прием - одним фотодиодом (с синхронным детектированием исходной модуляции лазера).
Две проезжающие одновременно машинки создадут сумму двух Walsh символов на приемнике. При правильном выборе Walsh символов все они будут ортогональны. Это даст возможность их разделения последующей цифровой обработкой.
Устройство получится несложным и недорогим, особенно, если цифровую пост-обработку вести в ПК.
Потенциальный недостатки:
- буде шум от пересечения луча другими частями машинок
- машинки должны проходить финиш с небольшим разбросом скоростей
Massi
сообщение Mar 20 2007, 10:32
Сообщение #24
Из: Киев
за ночь родилась исчо идея...лучом лазерного диода чертить линию на финише...на машинке приемник интегральный фото с красным стеклушкам...луч модулировать обтюратором...при проходе машинки получить пачку импульсов...запомнить...при опросе через радиоканал отдать колисчество кругов...радиоканал делать один для всех...с идентефикатором...
шо скажете...
шо скажете...
Motobaza.kiev.ua
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01825 секунд с 7
