3 страниц V  < 1 2 3 >
> АЦП в ATMega8: 8 бит или 10 бит?, Загадка в АЦП ATMega8 (ADC5)
kv_addr
сообщение Apr 23 2007, 16:09
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 16:04) *
Извиняюсь погорячился.. Понедельник - день тяжелый ;>
А ДШ свежий желательно иметь всегда, особливо когда возникают спорные вопросы.
Тут - без каких-либо возражений.
NVade
сообщение Apr 23 2007, 16:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
немного не по теме, но сталкивался с ситуацией с тексасовскими ЦАПами. Как это принято имеется семейство с одинаковой цоколевкой и разрядностью 8/10/12 в зависимости от типа (и цены в геометрической прогрессии естественно). Брали 10 -разрядный, а оказалось что у него все 12 разрядов работают. Для себя объяснил что так делается по маркетинговым соображениям.
Может и здесь Atmel пытался покончить с архаичным dip'ом. Явно кристаллы одинаковые идут в разные корпуса. В том, что разрядность может в 4 раза пострадать из-за большей длины от кристалла до пина сильно сомневаюсь.
arttab
сообщение Apr 24 2007, 04:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
В старых ревизиях было 8 бит. Потом в новой ревизии стало 10 bit ADC. Ограничение по корпусам не видел, т.е. на всех корпуса 10 bit. Или я что то проглядел.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Anjey_N
сообщение Apr 24 2007, 19:50
Сообщение #19
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Я новичок, поэтому наверное сейчас задам глупый вопрос!
Пишу прогу для вольтметра, использую Мегу16 со встроенным АЦП. Делаю 128 выборок, суммирую и затем делю на 128. Получаю результат. Мне сказали, что теперь нужно применить вычисление скользящего среднего. А как это сделать, я не знаю! Может, кто-нибудь подскажет или даст ссылку на это чудо! help.gif
Сообщение отредактировал Anjey_N - Apr 24 2007, 19:51
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2007, 20:57
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Поиск по форуму по словосочетанию "скользящее среднее" дает несколько результатов, уже не говоря о том, сколько результатов на такое же словосочетание дает google.
arttab
сообщение Apr 25 2007, 05:27
Сообщение #21
Из: Новосибирск
я делал простое усреднение так:
Xi = (Xi + Xi+1) / 2
Xi+1 результат нового измерения
только частоты выборок должна быть больше скорости изменения сигнала иначе фигня получиться.
в общем вмде можно так записать:
Xi = (k/n)*Xi + (p/n)*Xi+1
от коэффициентов будет зависеть скорость приближения к устоявшемуся значению.
IgorKossak
сообщение Apr 25 2007, 11:19
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Делаете кольцевой массив на количество выборок и переменную для суммы.
С каждой новой выборкой вычитаете из суммы самое старое значение из массива, пишете на его место значение выборки, прибавляете к сумме значение выборки и делите сумму на количество элементов в массиве (константа).
Как проинициализировать массив решайте сами.
defunct
сообщение Apr 26 2007, 00:52
Сообщение #23
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Пример скользящего усреднения по 16-ти точкам (без использования массивов)
int UpdateAverage( int CurrVal )
    static int Sum = 0;
    int tmp = (Sum + (16 >> 1)) >> 4; // среднее = (Sum + n/2) / n, где n = 16
    Sum += CurrVal - tmp;
    return tmp;
<Усредненное значение АЦП> = UpdateAverage( <Текущее значение АЦП> );
Snaky
сообщение Apr 26 2007, 06:56
Сообщение #24
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
    static int Sum = 0;
    return tmp;
нерабочий примерчик-то. вызвал 16 раз функцию с аргументом CurrVal = 10, в результате получил 6. через 20 итераций получил 7. blink.gif
и вообще странный какой-то алгоритм - возвращать результат целочисленного деления (накопленной суммы + константа) на константу.
PS я всегда пользуюсь методом с кольцевым массивом, как описал IgorKossak
Common sense is not so common.
defunct
сообщение Apr 26 2007, 13:07
Сообщение #25
кекс
Из: Киев
Пример рабочий. Вы дальше повызывайте.
Хотите чтоб быстрее получался рез-тат усредняйте по 8-ми или по 4-м точкам.
Почитайте какую-нить книжку по усреднению прежде чем выступать.
Константа эта для устранения абсолютной погрешности в 0.5LSB при накоплении суммы.
У вас видать памяти в МК всегда много..
Lepeksiy
сообщение Apr 26 2007, 13:08
Сообщение #26
Пользователь №: 27 294
В общем виде фильтрация выглядит примерно так (для чайников):
// Размер массива - должен быть степенью двойки!!
#define ARRAY_SIZE 16
// Функция берет текущее значение и возвращает отфильтрованное
int GetMovingAverage(int current_value)
    static int filter_array[ARRAY_SIZE];
    static unsigned int index = 0;
    static int sum = 0;
    // Вычитаем удаляемое значение из суммы и прибавляем текущее
    sum += current_value - filter_array[index];
    // Вставляем текущее значение в массив
    filter_array[index] = current_value;
    // Изменяем индекс. Не забывать, что ARRAY_SIZE должен быть степенью двойки!!
    index = (index + 1) & (ARRAY_SIZE - 1);
    // Возвращаем отфильтрованное значение.
    return sum / ARRAY_SIZE;
Реальные типы переменных должны быть согласованы с размерностью данных. Данные считаются недостоверными, пока функция не будет вызвана ARRAY_SIZE раз.
VladimirYU
сообщение Apr 26 2007, 13:57
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Можно испоьзовать алгоритм апериодического звена. Строится он по принципу интегратора ( сумматора накопителя) охваченного отрицательной обратной связью. Это позволяет уйти от скользящего массива, правда требуется сумматор (интегратор) двойной длины по сравнению с длиной результатов измерений и переменная для хранения предыдущего фильтрованного результата.
Lepeksiy
сообщение Apr 26 2007, 17:21
Сообщение #28
VladimirYU
А как это выражается формулами?
Anjey_N
сообщение Apr 26 2007, 21:35
Сообщение #29
    static int sum = 0;
ReAl
сообщение Apr 26 2007, 23:17
Сообщение #30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Фильтр неплохой, сам пользуюсь :-)
Но это, IMHO, не скользящее среднее.
Реакция скользящего среднего на единичный скачок - прямая линия с выходом на уровень, т.е. если у нас было "много" нулей и вдруг пошло 32, то на 16-ом значении (при скользящем усреднении окном в 16 отсчётов) на выходе уже будет 32.
А этот "экспоненциальный" фильтр имеет поведение как у RC-цепочки.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
