3 страниц V  < 1 2 3
> АЦП в ATMega8: 8 бит или 10 бит?, Загадка в АЦП ATMega8 (ADC5)
defunct
сообщение Apr 27 2007, 01:39
Сообщение #31
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Snaky
Ради интереса попробуйте вот это (по 4м точкам):
int UpdateAverage( int CurrVal )
    static int Sum = 0;
    int tmp = (Sum + 2) >> 2;
    Sum += CurrVal - tmp;
    return tmp;
за 12 итераций будет вам 10. ;>
А алгоритм прост до ужаса, упрощенно:
среднее = Sum / кол-во выборок по который усредняем.
Sum = Sum + Текущее значение - среднее.
Цитата(ReAl @ Apr 26 2007, 22:17) *
Но это, IMHO, не скользящее среднее.
А этот "экспоненциальный" фильтр имеет поведение как у RC-цепочки.
Согласен
Snaky
сообщение Apr 27 2007, 05:30
Сообщение #32
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(defunct @ Apr 26 2007, 16:07) *
Пример рабочий. Вы дальше повызывайте.
Хотите чтоб быстрее получался рез-тат усредняйте по 8-ми или по 4-м точкам.
Почитайте какую-нить книжку по усреднению прежде чем выступать.
Константа эта для устранения абсолютной погрешности в 0.5LSB при накоплении суммы.
У вас видать памяти в МК всегда много..
Тогда называйте вещи своими именами сразу. А то человек спросил про скользящее среднее, а вы ему совсем другое под этим названием подсовываете. Метод скользящего среднего - это то,что описал IgorKossak и Lepeksiy. Иначе захочется кому-нибудь сэкономить на памяти под массив, и будет потом долго удивляться, что результат поменялся.
PS Да, памяти у меня в МК всегда много - не жалуюсь.
Common sense is not so common.
defunct
сообщение Apr 27 2007, 11:24
Сообщение #33
кекс
Из: Киев
Свои имена не всегда упомнишь.
Я не подсовываю, а делюсь примером, мог бы ведь и не делиться. Он сам решит подходит ему пример или нет.
ReAl
сообщение Apr 27 2007, 18:49
Сообщение #34
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да, реакция на выбросы у них отличается.
Кстати, а в чём вообще смысл скользящего среднего? Фильтрует он не лучше, чем "экспоненциальный", памяти жрёт. Раз уж есть массив - так сделать бы фильтр с "более нормальным" откликом, чем прямоугольник. Да, счёту больше, ну так а жалко счёту - вон он, экспоненциальный, заодно и памяти меньше :-)
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Anjey_N
сообщение Apr 27 2007, 22:05
Сообщение #35
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Спасибо всем! Благодаря вашим советам мне удалось запустить АЦП.
Только врёт он немножко.
Эталон --- АЦП
96 мВ --- 89 мВ
207 мВ --- 201 мВ
500 мВ --- 496 мВ
1 В --- 1 В
1.49 мВ --- 1.492 мВ
2 В --- 2.011 В
2.52 В --- 2.532 В
Сообщение отредактировал Anjey_N - Apr 27 2007, 22:06
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2007, 00:50
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Anjey_N @ Apr 27 2007, 21:05) *
Если эталон - китайский мультиметр, то сменить мультиметр. Если же эталон заслуживает доверия, то давайте думать. Это не похоже на погрешность источника опорного напряжения, ибо отклонения имеют разный знак на концах шкалы. Какое у вас выходное сопротивление источника сигнала? И что вы используете в качестве опорного напряжения? Если внешняя опора, то какое выходное сопротивление ее источника?
singlskv
сообщение Apr 28 2007, 02:31
Сообщение #37
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Разница между скользящим средним и "экспоненциальным" заключается в том что
"экспоненциальный" дает сдвиг фазы сигнала до 1/2 частоты сигнала
То есть если сигнал "постоянный" то разницы нет никакой, а вот если
изменяющийся, то тогда в каждом конкретном случае нужно рассчитывать
в какой момент времени данные уже устаканились и устраивает ли нас такой сдвиг фазы
Snaky
сообщение Apr 28 2007, 05:59
Сообщение #38
Mute Beholder
Оба фильтра по сути цифровая реализация ФНЧ. Просто фильтр скользящего среднего с массивом - это КИХ фильтр, экспоненциальный - БИХ. В моих задачах нужна конечная по времени реакция на отклик - я иду на затраты памяти.
Олссон/Пиани интерпретируют экспоненциальный фильтр как авторегрессионный фильтр скользящего среднего первого порядка (признаю, тут можно согласиться с defunct). Подробнее - см. аттач (имхо лучше не объяснишь).
Прикрепленные файлы
VladimirYU
сообщение Apr 28 2007, 08:04
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Цитата(Lepeksiy @ Apr 26 2007, 18:21) *
VladimirYU
А как это выражается формулами?
Все очень просто, привожу не код, а алгоритм:
Исходно имеем
Summator - переменная двойной длины,
Current - результат текущих измерений (данные с прибора, АЦП ...)
Previos - предыдущий фильтрованный результат
Далее
error = Current - Previos
Summator = Summator +error
Previos = Summator>>N
N определяет степень фильтрации ( количество результатов по которым идет усреднение).
Ньюансы кода, как понимаете, зависят от формы предсавления результатов (разрядность, тип и т.д.)
А математика за этим следующая
1/(TS+1) представить можно как интегратор 1/TS охваченный единичной отрицательной
обратной связью.
W(S) = Wпр(S)/(Wпр(S)*Wос(S) + 1)
yod
сообщение Apr 28 2007, 19:12
Сообщение #40
Пользователь №: 21 500
Вот такой вот рабочий код приведен в документе
slaa037.pdf - апликэшн репорт от тексаса
* Anti–bias results
* answer = input + (0.875 * lasty) – lastx;
* lasty = answer;
* lastx = input;
Anjey_N
сообщение Apr 29 2007, 09:13
Сообщение #41
1) Мультимер UNI-T M890F, купленный 4 года назад за 20 баксов. На него я ещё не разу не жаловался!
2) В качестве источника входного сигнала я ис пользую такую сему
3) ИОН внутренний с конденсатором на ножке AREF, равен 2.66 В
Может я чего намутил в программе,посмотрите, пожалуйста, код
Сообщение отредактировал Anjey_N - Apr 29 2007, 09:18
Прикрепленные файлы
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2007, 18:29
Сообщение #42
Из: Рига, Латвия
Это не значит что он показывает правильно.
Выходное сопротивление вашей цепи близко к предельному:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10k or less. If such a source is used, the sampling time will be negligible.
Попробуйте увеличить время выборки (sampling time) снизив тактовую частоту АЦП или возьмите потенциометр на 10К
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
