3 страниц V   1 2 3 >
> Опять про защиту от копирования, Аналоговая часть
Tanya
сообщение Mar 19 2007, 09:54
Пользователь №: 12 883
Есть некоторое устройство весьма соблазнительное для копирования. Одна плата содержит "нетривиальное" аналоговое решение. На ней же стоит микроконтроллер, но его функции легко понять с помощью осциллографа. Устройство собрано в небольшом металлическом корпусе, плата с "секретом" двухслойная всего в плотном экране.
Есть ли идеи, как затруднить копирование?
Demeny
сообщение Mar 19 2007, 10:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Говорят, что когда-то японцы, с целью защиты своих схемотехнических решений, покрывали платы каким-то химическим составом, который при вскрытии корпуса (попадании света) буквально пузырил и испепелял плату.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Massi
сообщение Mar 19 2007, 10:59
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
виксинт называется...
Motobaza.kiev.ua
muravei
сообщение Mar 19 2007, 11:10
Пользователь №: 7 591
Есть что-то типа ПЛИС, только аналоговых.
almay
сообщение Mar 19 2007, 11:22
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Что то я не видел , что бы 2-х компонентный герметик типа виксинт "пузырил и испепелял плату", но в своей практике встречал метод снятия маркировки с РЭ при помощи шкурки нулевки.
vmp
сообщение Mar 19 2007, 11:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А если попробовать объединить микроконтроллер и значительную часть аналоговой схемы во что-нибудь типа PSoC от Cypress?
http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?721
http://www.cypress.com/portal/server.pt?sp...ks&shk=psoc
v_mirgorodsky
сообщение Mar 19 2007, 11:32
Пользователь №: 2 804
Угу, при наличии двух экземпляров платы вопрос решается в независимости от покрытия и всех остальных ухищрений. Просто один экземпляр вскрываем, видим проблему, второй вскрываем в темной комнате и фотографируем с мощной вспышкой или не вскрываем, но кладем под рентгеновский аппарат. Можно еще поставить ИК прожектор и разбирать сверяясь с любой тривиальной камерой.
Единственное, что приходит на ум, залить всю плату каким-нибудь непрозрачным компаундом. Это не даст гарантии что устройство не скопируют, однако значительно усложнит процесс копирования.
WBR,
V. Mirgorodsky
Demeny
сообщение Mar 19 2007, 11:42
Из: Санкт-Петербург
Фотосъёмка ничего не даст, ибо 1)плата многослойная 2)дорожки закрыты маской 3)маркировка компонентов может быть либо смыта, либо ничего не значить для непосвященного.
А рентген и подавно не помощник. Что мы увидим ? Силуэты микросхем и дорожек, причём всех слоёв сразу.
v_mirgorodsky
сообщение Mar 19 2007, 11:55
Demeny
А еще надо внимательно читать вопрос, по которому идет обсуждение - защищать собираемя двухслойную плату, а на двух слоях силуэтов дорожек вполне достаточно для копирования, даже при наличии полигонов на одной или другой стороне.
WBR,
V. Mirgorodsky
vvvvv
сообщение Mar 19 2007, 12:38
Пользователь №: 85
Учитывая, что у Вас рядом "стоит микроконтроллер" и предполагая,
что Вы не продаете Ваши устройства зарубеж. Ответ один, никак.
-k-t-s-
сообщение Mar 19 2007, 12:55
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Раньше в годах 95 встречал в фирменных сигналках от авто , плату заливали резиновым компандумом по типу герметика. Отодрать было почти невозможно, только растворять хим. реактивами.
volodya
сообщение Mar 19 2007, 13:34
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
В настоящий момент защитить наверное нельзя sad.gif ничего.
Разве-что всю систему в протраммном виде в контроллер с защитой от считывания во внутренее ПЗУ а в железе только патентом и на сознательность и суды расчитывать.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Tanya
сообщение Mar 19 2007, 14:41
Это понятно было сразу...
Вопрос ставился несколько иначе -
Как ЗАТРУДНИТЬ максимально...
В голову пока приходят тоненькие проводочки, которые рвутся при вскрытии, закоротки под резисторами, емкостями, лишние дорожки к контроллеру, ...
el34
сообщение Mar 19 2007, 15:14
инженер
Пользователь №: 3 064
ставил на ноге uC RC цепочку с точн. номиналами(о чем вор не должен знать)....и при включении питания (однократно) контролировал постоянную времени.... девайс (если обнаруживалась ошибка)не переставал работать, а время от времени (раз в 5-40минут)глючил...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Turnaev Sergey
сообщение Mar 19 2007, 15:17
Сообщение #15
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Ещё эпкосидная смола хорошо затруднит процесс, с ней точно ничего не разберётся оставшись при этом целым.
Я както заливал одну плату смолой полностью, после этого плате небыли страшны средние удары молотком.
Что там внутри (кроме силуэтов) тоже небыло видно, для непрозрачности в смолу подмешивал тальк.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01968 секунд с 7
