> Проблема с моделированием в OrCAD 15.7, Не моделируются проекты созданные в OrCAD 9.2
gregory812
сообщение Mar 19 2007, 20:50
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Открываю в OrCAD 15.7 проект созданный в OrCAD 9.2, запускаю моделирование и во всех узлах вместо сигналов получаю шум. PSPICE, при этом, никаких ошибок не выдает. Исправить положение помогло только замена элементов такими же из текущей библиотеки. Причем заменять приходится абсолютно все, даже резисторы и генераторы. В небольших проектах, допустим, все замены еще можно сделать вручную, но есть проекты, в которых число элементов переваливает далеко за сотню. Подскажите, в чем проблема? Может быть есть возможность как-то конвертировать проекты старых версий программы?
Ответов (1 - 3)
IGK
сообщение Mar 19 2007, 22:52
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Открываю в OrCAD 15.7 проект созданный в OrCAD 9.2...
Можно уточнение - при открытии есть диалог конвертации, им пользуетесь и галку ставите? И не конвертирует?
Печально, если так. Тогда закачивать дальше не буду...
gregory812
сообщение Mar 19 2007, 23:55
Из: Odessa
Да, диалог конвертации появлялся, после того как я устанавил программу. Но, по глупости, поставил галочки не конвертировать и больше не задавать вопросов. Думал, что, если понадобиться, то это можно будет сделать из какого-нибудь меню. Но так негде и не нашел. Переустанавливать, во-первых не хочется, а во вторых есть вероятность, что настройки сохранятся. Но, конечно, если другого пути нет, то придется переустановить.
gregory812
сообщение Mar 20 2007, 01:30
Из: Odessa
Поборол. Может быть кому-то будет интересно: надо просто удалить строчку
CONVERTDESIGN=NOCONVERT
в файле /tools/pspice/PSPICE.INI
Всем спасибо за внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
