> Помогите найти USB устройство, Я, USB Monitor и ISP1581
Silentor
сообщение Mar 20 2007, 19:30
Пользователь №: 18 315
Подскажите, куда покопать?
Так хочется увидеть хоть какой-нибудь обмен. Настроил ISP1581 по примеру Филлипсовских примеров, класс устройства 0. При подключении к компу, появляется - Устройство USB не опознано и т.д. В Диспетчере Устройств - Неизвестное Устройство, VID/PID = 0. Хочу посмотреть хоть какой-то обмен. Скачал триал USB Monitor, запускаю, настраиваю на захват следующего подключенного устройства. Подключаю девайс, Винда видит неизвестное устройство, но в USB Monitorе оно никак не появляется, захват не начинается. Хочется увидеть хотя бы запрос Device Descriptor в пустоту.
Что править?
shreck
сообщение Mar 21 2007, 09:00
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Что править?
Скорее всего дескрипторы. У MicroSoft'a есть утилита USBView (бесплатно), которая позволяет посмотреть на процесс нумерации устройства даже, если оно нумеруется с ошибками. Сравнивая то, что показывает USBView с тем, что должно быть можно определить, что передается неправильно. Мне так удалось быстро начать работу со своим устройством.
Alex11
сообщение Mar 22 2007, 10:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Присоединяюсь к предыдущему мнению, но есть еще вариант - устройство вообще не работает. Для того, чтобы получить VID/PID=0 достаточно D+ подтянуть к + и больше ничего не делать.
Silentor
сообщение Mar 28 2007, 20:06
Продолжаю битву с ISP1581. Документация не фонтан. Есть 3 вопроса к юзавшим этот контроллер:
1)Как все таки работать с многобайтовыми регистрами? Так, как в примерах Филлипса? Т.е:
isp1581Regs.INT_ENABLE.value = 0x04030201;
которая скомпилится в что-то вроде
по адресу 0x14 пишем 0x04
по адресу 0x15 пишем 0x03
по адресу 0x16 пишем 0x02
по адресу 0x17 пишем 0x01
или же байты регистра пишутся по одному и тому же адресу? Очень уж неясно описано в datasheet'е.
2)Читал я на каком то форуме, что этот контроллер некорректно работает с прерываниями. Вот я для примера балуюсь с регистром INT_ENABLE, который позволяет разрешать отдельные прерывания. По умолчанию там все нули, т.е. все источники прерываний запрещены. Но когда втыкаю разьем, проскакивает 2 прерывания, похоже Bus Reset. Снятие флага общего разрешения прерываний затыкает намертво, как и должно быть. Получается, что прерываниям ISP1581 нельзя доверять?
3)Ведь 2хбайтовые поля Device Request приходят младшим байтом вперед?
ЗЫ. Кому не жалко, пришлите кусок рабочего кода с реализацией хотя бы GetDescriptor запроса под AT89 проц (с приёмом Device Request, анализом его полей) help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
