3 страниц V   1 2 3 >
> jtagice clone
serg_k1
сообщение Mar 21 2007, 14:42
Пользователь №: 26 368
собрал схему jtagice clone на мега16 по
www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone но при подключении AVRProg в avrstudio выдается ошибка "No supported board found!AVRprog version 1.40".
бутлоадер гружу avreal(пробовал оба прилагаемых загрузчика) при этом bootrst=0 и все остальные как указано. а далее avrprog в studio выдает вышеуказанное сообщение. видимо что-то с загрузчиком, т.к. такое же сообщение выдается и при отключении питания от платы.
может кто сталкивался с подобной проблемой ,помогите разобраться.
acex2
сообщение Mar 21 2007, 15:08
Адепт
Пользователь №: 2 656
Поставьте AVR Studio версии 4.11. С последними версиями Студии самопальные JTAG ICE не работают.
zorromen
сообщение Mar 21 2007, 15:27
Пользователь №: 12 147
Нифига ... у меня на 4.13 работает ...
GDI
сообщение Mar 21 2007, 15:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Там используется Пони-прог, а у него галка на фьюзе обозначает = 1, вы это учли? А кварц то запускается? А скорость ком-порта 19200? Не все загрузчики умеют на 115200 работать. А порт сам не занят чем нибудь, при занятом порте такая же ошибка будет.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Igor26
сообщение Mar 21 2007, 16:20
Пользователь №: 2 544
Да залейте просто прошивку JTAGICE без бутлоадера!
Все равно прошивка обновляться больше не будет.
serg_k1
сообщение Mar 21 2007, 17:05
я не знаком с Пони-прог, но т.к. cksel0..3 галок нет , а если cksel0..3=0, то внешний генератор. следовательно, у него галка должна быть =0.
порт не занят. в windows стоит 9600. если я запускаю upgrade jtagice mk11, то сначала выскакивает окно контакта с бутлоадер,затем оно сменяется окном контакта с jtag его не находит (его там нет) и выдается upgrade failed.это к тому что , что-то происходит по порту.
mse
сообщение Mar 21 2007, 17:27
Пользователь №: 4 693
У меня с 4.13 работает. Что я неправильно сделал?
"Да залейте просто прошивку JTAGICE без бутлоадера!
Все равно прошивка обновляться больше не будет."
Наоборот. ;О) Залить бутлодырь с бутстартом, прошить последней версией из 4.13, например, и убрать бутстарт.
slog
сообщение Mar 21 2007, 22:28
Пользователь №: 11 489
А может для полного счастья кто-нибудь прочитает что туда записала 4.13, да и выложит где-нибудь. Чтоб другим не извращаться.
В действительности всё не так, как на самом деле.
acex2
сообщение Mar 21 2007, 23:49
Адепт
Когда у меня был самопальный JTAGICE, при переходе на Студию 4.12 появилась проблема, аналогичная описанной в первом посте. Студия ругалась на старую прошивку JTAGICE, а при попытке обновления выдавала "No supported board found". При переходе обратно на 4.11 проблема пропала.
Потом был куплен mkII и проблема перестала интересовать.
sensor_ua
сообщение Mar 22 2007, 09:04
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Проблема была при апгрейде, но достаточно просто решаемая - в свойствах интерфейса стоит галка Auto - нужно руками выбрать правильный порт
aka Vit
Igor26
сообщение Mar 22 2007, 11:01
Здесь выкладывали утилиту EBN2HEX. Воспользутейсь ей и получите файл прошивки от 4.13 студии. Я ей получал HEX-файлы AVRISP и JTAGICE начиная с 4.09 студии и ни разу не парился с бутлоадером. Залаил полученные HEX-файлы AVReal-ом в AVRISP и/или в JTAGICE и полная гармония!!!
P.S. Я здесь выкладывал файлы прошивок JTAGICE начиная, помоему, с 4.09 студии. Поищите.
chan
сообщение May 17 2007, 19:45
Пользователь №: 4 846
На днях собрал JTAG ICE на 16 меге, и получил такую вот ошибку (см вложение). Варианты оживления были и для 16 и для 163 меги, версии AVR Studio разные - результат один. Причем что самое интересное, при некотором шаманстве с питанием удавалось проскочить эту ошибку, и тогда отладка проходила нормально. Все подтягивающие резисторы стоят, делитель на PA тоже, даже пробовал переключать 22 ногу... Кто что думает по этому поводу - это вообще лечится?
Igor26
сообщение May 18 2007, 06:03
это вообще лечится?
Подобное было, когда PD3 Меги-16 не был заземлен.
Ищите ошибки в монтаже. Проблема только в этом.
zorromen
17 нога меги смотри еЁ ...
alux
сообщение Aug 4 2007, 11:25
Сообщение #15
Пользователь №: 4 447
у меня аналогичная проблема.
Собрал JTAGICE по схеме на меге16 DIP. AVRStudio v4.13 выдает ошибку "No supported board found!AVRprog version 1.40". Работает ли Студия 13 с самопальными JTAG-ми? Говорят, можно воспользоваться утилитой ebn2hex для конвертации файла upgrade.ebn из 13 Студии. Нужно ли его прошивать с установленными фьюзами BRST=0, BSIZ=1 ? Расскажите, пожалуйста, подробно как "оживить" этот JTAG-ЛЁД.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
