3 страниц V  < 1 2 3
> jtagice clone
Kovrov
сообщение Aug 8 2007, 16:35
Сообщение #31
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а меня добивает такой момент...
постоянно в начале сеанса отладки
выскакивает сообщение дескать старая версия прошивки
хотя не фига не старая...
нажимаю отмена и работаю дальше...
до перезагруза студии.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Qwertty
сообщение Aug 8 2007, 20:46
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Цитата(Dmitry_Od @ Aug 8 2007, 16:24) *
Еще как получится, народ запросто отрубает SPI и RESET, чаще по неразберихе с ноликами и единичками, что из них что значит, просто в последних программаторах стараются заблокировать изменение этого фуза.
Валялась на столе 8-ая мега, подключил программатор AS-4, отключил фьюз SPIEN, прошил. Прочитал снова - SPIEN все равно установлен. C RSTDSBL пробовать не стал smile.gif
sensor_ua
сообщение Aug 27 2007, 14:05
Сообщение #33
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Цитата(alux @ Aug 5 2007, 02:36) *
Вопрос относительно варианта Виталия Кротевича (variant1 для меги16). Почему размер бута в батнике указан 1024 слов (BSIZ=0), если по идее должно быть 512слов (BSIZ=01)? И ckopt должно быть =1 (для диапазона 3...8МГц).
Второе, можно ли использовать этот бутлодер для моей схемы (из http://icd2clone.narod.ru/) с добавлением перемычки на PC0 ?
Проверил с бутлодером от Кротевича для меги16 - AVRProg -> No Supported board found! Хоть ты тресни sad.gif help.gif
Насчёт размера секции описано там же в статейке.
Насчёт что с чем не связывется - опишите настройки связи, может что ещё - тогда можно о чём-то порязмыслить.
Что касается правильности или неправильности фузов, то есть вероятность, что что-то и не так. Но по второму варианту у меня их десяток работает.
Список команд есть, потому достаточно взять терминал (Bray Terminal например) и подать что-то типа S чтобы увидеть, кто кому чего отвечает/не отвечает.
ЗЗЫ. Чтобы сделать "правильную" замену ATmega163 на ATmega16 нужно поменять ID-код камня в тексте загрузчика на правильный из AVRDude. Мне облом.
aka Vit
sseett
сообщение Sep 6 2007, 03:00
Сообщение #34
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Хочу добавить свои 5 копеек…..
Недавно сделал JTAG ICE по образу
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm
Добавил несколько резюков, переразвел плату на свой манер.
За образец принял схему в PCAD-е
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.files/JTAG.SCH
В результате получаю сообщение, что детектируется нулевое напряжение питания отлаживаемого устройства.
Подумал, что убил АЦП, быстро написал тест, он показал, что АЦП в норме.
Стал сравнивать схему с первоисточником: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438
и обнаружил, что схема и соответственно и плата в PCAD-е содержат ошибку-
pD3 не подтянут к общему проводу.
Кинул перемычку, и все заработало.
sensor_ua
сообщение Sep 6 2007, 04:08
Сообщение #35
Из: Киев
Позволю себе поправить - первоисточник схемы есть оригинальная схема от Атмел и лежит она там - http://www.onembedding.com/tools/avrjtag/atmeljtag.pdf
aka Vit
Igor26
сообщение Sep 6 2007, 04:59
Сообщение #36
Пользователь №: 2 544
Пост номер 13 в этой ветке читал?
sseett
сообщение Sep 6 2007, 06:45
Сообщение #37
>Позволю себе поправить - первоисточник схемы есть оригинальная >схема от Атмел
Имелось в виду следующее:
“ Автор данного устройства Milan Kostomlatsky kosta@mcu.cz
Оригинальное описание находится здесь”
А где взял Милан первоисточник своей конструкции вполне понятно.
Не претендую на роль первооткрывателя. Моей целью было указать на конкретную ошибку в конкретном документе и сэкономить время и нервы желающим повторить конструкцию.
Хотя, возможно, это не педагогично. Но мы тут не дети.
Удачи!
Ljubitel
сообщение Sep 6 2007, 19:38
Сообщение #38
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
Спасибо,sseett.
Поправил на страничке. Переделывать печатку лень уже :-)
Кстати у меня и без подтятжки к земле работает прекрасно...
2alex
сообщение Sep 27 2007, 14:03
Сообщение #39
Из: Новосибирска
Пользователь №: 30 882
Может кому будет полезна версия JTAG с USB, Прикрепленный файл  jtag2_temp2.pcb ( 191.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 653
чертеж платы в формате Pcad 2002, загрузчик и обновление прилагаются.
Собственно нашего на плате только USB (FT232BM от ftdichip.com), все остальное бралось из открытых источников, разъем USB крепился к корпусу, потом уже переделывать не стали.
Сделали на продажу таких чуть больше десятка, сами пользуемся с удовольствием. Нормально обновляется с помощью AVRProg.
kanzler
сообщение Sep 27 2007, 16:14
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
А можно вас попросить выложить схему?
2alex
сообщение Sep 28 2007, 06:08
Сообщение #41
Из: Новосибирска
конечно, вот она Прикрепленный файл  jtag.sch ( 160 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
плюс оригинальная плата с RS232 если кого заинтересует Прикрепленный файл  jtag2.PCB ( 160 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
еще раз упомяну что разработка не моя, нашел пару лет назад на одном из форумов, не думаю
что автор сильно расстроится увидев ее здесь.
Схемы только с FT232BM нет, так как нарисовали ее сразу на плате smile.gif но там включение
стандартное по даташиту.
По хорошему надо бы перерисовать с FT232R, там кварц встроенный, да smd реперы добавить...
Stas633
сообщение Oct 11 2007, 21:24
Сообщение #42
Пользователь №: 12 901
Предлагаю для повторения (использования и т.д.) свой вариант схемы и платы miniICE с USB (FT232BM+smd компоненты).
- статья с фото;
- схема и плата в PCAD-2004 Прикрепленный файл  JTAGICE_USB.rar ( 46.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
P.S. FT232R конечно имеет встроенный генератор, да и токоограничивающих резисторов на входе ставить нет необходимости, но FT232BM+кварц+2 резистора дешевле чем FT232R (рублей на 15 smile.gif ). Ну а главное - монтаж (пайка) в "домашних" условиях корпуса LQFP32 (FT232BM) проще чем SSOP28 (FT232RL), а про QFN32 (FT232RQ) вообще говорить "страшно" (у меня так и лежит... припаять паяльником без пасты и фена у меня навыка не хватило)
ветерок
сообщение May 22 2010, 16:20
Сообщение #43
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
какие новости ?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.02134 секунд с 7
