> WinAVR, Какой поставить
ShuraM
сообщение Mar 21 2007, 23:11
Пользователь №: 22 299
Посоветуйте плз. какую версию стоит поставить?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 26)
Karl
сообщение Mar 26 2007, 11:08
Пользователь №: 2 429
Цитата(singlskv @ Mar 23 2007, 04:54) *
P.S. странно что в книжке стоит INTERRUPT вместо SIGNAL
И SIGNAL и INTERRUPT - имеют место быть. Только в одном случае во время обработки прерывания все прерывания запрещены, а в другом разрешены (вначале обработчика прерывания стоит команда sei).
sensor_ua
сообщение Mar 26 2007, 21:38
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
С 4.13-й студией работает без патчей.
Да, работает. Задолбало только каждый раз сохранение делать перед билдом - иначе крышу срывает. Похоже, что файлы зависимостей не имеют автосохранения перед билдом;( Или птичку где какую поискать...
Сподобился студенту помочь - пересел с ИАРа на эту странную связкуwink.gif Весело - себя студентом почувствовалwink.gif)) Какие-то недозаливки (JTAG ICE) в память (ATmega16) при запуске отладки... Писк. Но отступать некудаwink.gif))
aka Vit
defunct
сообщение Mar 27 2007, 14:38
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Чем-то IAR лучше, чем-то эта "странная связка" ;>
К примеру с драгоном пока только эта связка и работает. Правда кривоватый "watch" который почему-то не отображает локальные переменные немного напрягает.. Но жить можно.
aesok
сообщение Mar 27 2007, 15:16
Сообщение #19
Пользователь №: 17 484
Не показывает по тому, что эти переменные расположены оптимизатором не в памяти, а в регистрах. Для всех отладчиков пишут что их полностью коректная работа гарантируеться только для кода скомпилированного без оптимизации. Так что если вам нужно отладить алгоритм - ставте уровень оптимизации -O0, и увидите все переменные.
Я не много работал с AVRStudio 4.13, но както раз она мне в окошке "watch" написала что переременая расположенна в регистрах и коректно показала ее значение.
Анатолий.
ShuraM
сообщение Mar 27 2007, 22:03
Сообщение #20
Господа. Дык, должен должна программа идти в прерывание при изменении состояния PIND в окне симулятора среды AVR studio?
aesok
сообщение Mar 27 2007, 22:39
Сообщение #21
Это зависит от программы.
Вот этим вы что хотите сказать?
int main (void)
TIMSK = 0x24;
Анатолий.
ShuraM
сообщение Mar 27 2007, 23:07
Сообщение #22
Цитата(aesok @ Mar 27 2007, 21:39) *
int main (void)
TIMSK = 0x24;
Программа взята и з книги в качестве примера. Ссылка на книгу в моём посте вверху. Программа должна измерить длительность импульса поступающего на вывод ICP и вывести на светодиоды в порт С.
В коментариях к строке TIMSK = 0x24;
Написано следующее > // Снимаем маску с прерываний при переполнении и захвате для T/C1
sensor_ua
сообщение Mar 27 2007, 23:10
Сообщение #23
Из: Киев
У меня IAR с дракошей работает. Проект на ATmega88 на днях зарелизил. И с MKII IAR тоже без проблем, и с первыми JTAG ICE.
aka Vit
aesok
сообщение Mar 27 2007, 23:13
Сообщение #24
Это написано в коментарии... А что говорит даташит по этому поводу?
Анатолий.
defunct
сообщение Mar 29 2007, 23:46
Сообщение #25
кекс
Из: Киев
Если не секрет какая версия IAR'a, и как Вы его заставили работать? В 4.20 в списке отладчиков dragon'a нет...
sensor_ua
сообщение Mar 31 2007, 09:33
Сообщение #26
Из: Киев
Посмотрю в понедельник как - не помню, версия 4.20А.
aka Vit
sensor_ua
сообщение Apr 2 2007, 10:47
Сообщение #27
Из: Киев
Посмотрел. Обманул. Таки через студию. Просто было 2 макета - один на 16-й, второй - на 88, а прога одна, только конфиги чуть разные. Дракошей мучалась 16-я, а 88-ю сначала JTAG ICE MKII из IAR, а потом дракошей из студии.
aka Vit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
