> быстрый TCP/IP-стек для STR912
EKirshin
сообщение Feb 27 2007, 18:59
Пользователь №: 20 904
Нужна пропускная способность по протоколу TCP/IP порядка 1-2 МБайт/с.
Нужно передавать данные с контроллера на PC (в одну сторону). Размер пакета не важен (видимо, нужен большой для высокой пропускной способности). Нужно только одно соединение.
+ хочется использовать стек без операционки.
Рассматривался uIP. Но, как видно, он больше оптимизирован для 8-битных контроллеров. Настроить его на большую пропускную способность пока не удалось. Примеры на его основе - в основном, web-сервера, не требующие большой пропускной способности канала. Когда они переделываются на передачу данных, выясняется, что пропускная способность всего несколько килобайт/c. sad.gif
Есть вариант с использованием операционки. Например, тот же RTX Kernel со стеком. Вопрос, какую пропускную способность эта связка сможет обеспечить и какая загрузка процессора будет при требуемой пропускной способности в 1-2 Мбайт/с.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
AlexandrY
сообщение Feb 27 2007, 19:55
Ally
Пользователь №: 2 050
На STR91x стек TCP/IP от Micrium дает 2.3 Мбайта в секунду c длиной пакетов 1024 байта.
У них на сайте выложен для STR91x весь проект включая TCP стек, RTOS и исходники тестирующей программы.
Проект для IAR EWB, легко переносится и на RVDK.
KRS
сообщение Feb 27 2007, 21:05
Пользователь №: 555
Если все в локалке ( в одном сегменте ) можно использовать UDP ( плюс простая проверка потерянных пакетов, которых по идее быть не должно если сеть правильно настроена).
Тогда можете сами формировать пакеты и не надо никакого стека.
AlexandrY
сообщение Feb 27 2007, 21:29
Ally
Потеряете большинство пакетов, либо будете изобретать вилосипед.
PC слишком быстро отправляет UDP один за другим. Контроллер все потеряет кроме первого.
KostyantynT
сообщение Feb 28 2007, 00:46
Пользователь №: 6 345
LWIP - 3 мбайта в секунду, очень быстрый и хороший стек. Можно и больше , еслт оптимизировать CRC и драйвер
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
KRS
сообщение Feb 28 2007, 00:59
Пользователь №: 555
Требовалось то передавать данные как раз в сторону PC!
И потом то что контроллер потеряет все пакеты, кроме 1 - это не так!
Можно несколько пакетов в очереди держать...
И потом когда данные идут пакетами и в одной сети ( нет марщрутизации, мостов и каналов с разной скоростью... ) гораздо эффективнее использовать UDP (можно вытащить из любого стека)
Dopler
сообщение Feb 28 2007, 09:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Соглавсен с вами. Если есть устройство, которое напрямую подключается к компьютеру через Ethernet (у нас было именно так), UDP прекрасно справляется. Реализация UDP в разы проще, в хороших Emac он поддерживается почти аппаратно, нужно только заголовок сформировать, да ввести поле номера пакета, для возможного контроля пропавших (хотя за период тестирования устройства ни одного пропавшего пакета замечено не было). Даже контрольную сумму UDP можно не считать (даже нужно не считать, так как смысла нет). Реализация UDP с нуля займет примерно неделю.
SpiritDance
сообщение Feb 28 2007, 10:01
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Очень интересно. можно подробнее? Использовали ОС или без нее обошлись? Что за оптимизация такая хитрая? Если использовали uC/OS не поделитесь портом?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
KostyantynT
сообщение Feb 28 2007, 15:52
Наибольшие тормоза вызывают функция подсчета CRC и драйвер передачи данных.
Я взял готовую неоптимизированную функцию написанную на С .
В драйвере можно эффективно использовать DMA, те предавать указатель на сегмент данных со сформированным пакетом( а не прегружать в отдельную область и оттуда по DMA слать в сеть, как я сделал для простоты). По прерыванию DMA освобождать память. Если в процессе передачи сформировался новый пакет, то его ставить в очередь на передачу.
IgorKossak
сообщение Feb 28 2007, 17:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Имелся в виду порт для STR91x или что?
EKirshin
сообщение Feb 28 2007, 18:10
Порт Micrium uC/OS-II со стеком TCP/IP на STR912 нашел. Есть примеры для IAR для платы от ST.
По описанию внутри этого архива видно (на скриншотах), что у них TCP/IP на тесте передачи из контроллера в PC дает даже 2.9 Мбайт/с.
Глянул исходники - они используют оптимизированную ассемблерную функцию вычисления контрольной суммы. + реализация всяких вещей TCP таких как окно на много сегментов.
Сделано, конечно, профессионально. куча комментариев, которые пронумерованы, ..., документация...
Но уж очень большой исходник у них.
Хочется взять какой-нибудь стек без наворотов и "добавить" в уже существующий проект без операционки, чтоб не переписывать уже написанный код под эту операционку.
AlexandrY
сообщение Feb 28 2007, 20:18
Ally
У вас нет выбора. Это единственный нормальный стек доступный в исходниках и реально безопасный в многопоточных приложениях.
Быстрые стеки однозначно требуют операционку.
Открытые стеки типа uIP и lwIP очень кривые. Взять к примеру блокирующиеся сокеты без таймаута в lwIP, это гемороя на месяц не меньше чтоб обойти связанные с этим проблемы. И так по мелочи там много проблем.
Velund
сообщение Mar 1 2007, 09:48
Пользователь №: 1 177
А может кто нибудь на фтп это добро выложит? Что то на микриуме стали пароли с логинами спрашивать... blink.gif
Alex B._
сообщение Mar 1 2007, 10:06
Пользователь №: 274
Угу, причем еще и не регистрируют =(
Shamil
сообщение Mar 1 2007, 11:09
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Положил в /upload/TcpStacks/Micrium-uC-TCP-IP.exe
Зарегистрироваться мне удалось только с нормального почтового ящика.
С ящиком на mail.ru мой запрос на регистрацию был проигнорирован.
To AlexandrY - большой a14.gif за наводку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
