> Подключение VIA к полигонам; корпуса с exposed pad
sweta
сообщение Mar 22 2007, 15:13
Пользователь №: 10 732
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, как (если это возможно) в PADS LAYOUT подключать via и площадки на внешних и внутренних слоях напрямую (без термобарьеров). Можно ли как-нибудь подключать к одному и тому же полигону часть via с барьером, часть – без.
И еще есть проблема – SMD корпуса с exposed pad (это когда под корпусом есть площадка, подключенная, как правило, к земле, одна из функций которой – обеспечение теплоотвода). Рекомендуется поставить на эту exposed pad максимальное количество переходный отверстий, причем, чтобы можно было подпаяться, на этих отверстиях рокомендуют либо оставлять слой меди, либо оставлять маску. Как бы это получше осуществить?
Заранее благодарна за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
